吴师傅C51互动空间 https://bbs.21ic.com/?798933 [收藏] [复制] [RSS] 单片机初学者的学习园地,C语言入门者的交流平台,C51编程晋级的互动空间。。。
日志
12864液晶模块驱动
已有 3740 次阅读2012-6-2 01:36 |系统分类:单片机| 12864, 液晶模块, 驱动程序
        .概述
点阵式液晶显示模块(LCD)广泛应用于单片机控制系统,比数码管、段式液晶能模块显示更多、更直观的信息,如汉字、曲线、图片等。点阵液晶显示模块集成度很高,一般都内置控制芯片、行驱动芯片和列驱动芯片,点阵数量较大的LCD还配置RAM芯片,带汉字库的LCD还内嵌汉字库芯片,有负压输出的LCD还设有负压驱动电路等。单片机读写LCD实际上就是对LCD的控制芯片进行读写命令和数据。编程驱动LCD时,不需要对LCD的结构和点阵行列驱动原理深入了解,只要理解LCD接口的定义和LCD的控制芯片的读写时序和命令就可以了。
12864LCD属于点阵图形液晶显示模块,不但能显示字符,还能显示汉字和图形,分带汉字库和不带那字库两种,价格也有差别。带汉字库的12864LCD使用起来非常方便,不需要编写复杂的汉字显示程序,只要按时序写入两个字节的汉字机内码,汉字就能显示出来了,驱动程序简单许多。本文例程就是基于带汉字库的12864液晶显示模块。
常见的12864LCD使用的控制芯片是ST7920ST7920一般和ST7921(列驱动芯片)配合使用,做成显示2行每行16个汉字的显示屏25632LCD,或者是做成4行每行8个汉字的显示屏12864LCD。12864LCD的读写时序和1602LCD是一样的,完全可以照搬1602LCD驱动程序的读写函数。需要注意的是,12864LCD分成上半屏和下半屏,而且两半屏之间的点阵内存映射地址不连续,给驱动程序的图片显示函数的编写增加了难度。
.电路设计
通常,12864LCD屏内都会自带背光限流电阻,背光管脚可以直接连接DC5V电源使用。12864LCD对比度调节的电位器取值10K-20K欧姆。如果说明书有明确要求的,请使用说明书规定的参数。
.软件设计
*程序名称:带汉字库的12864液晶显示模块驱动
*程序功能:显示字符 、汉字和图片
*开发工具:WSF-51DB开发板
* MCU型号:AT89S52-24PU
*时钟频率:12MHZ
*程序作者:吴师傅
*版权说明:吴师傅版权所有。转载请注明来源和作者
#include<reg52.h>
sbit E=P3^4;//脉冲使能
sbit RW=P3^3;//读写选择
sbit RS=P3^2;//数据命令选择
sbit rst=P1^0;//12864复位
unsigned char code pictrue2[192]={//图片:机器猫48*32
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X7F,0X80,0X00,0X00,0X00,0X1F,0XFF,
0XFE,0X00,0X00,0X00,0X7F,0X1F,0XFF,0X80,0X00,0X01,0XFC,0X0C,0X3F,0XE0,0X00,0X07,
0XF8,0X48,0X1F,0XF8,0X00,0X0F,0X98,0XD1,0X8F,0XFC,0X00,0X1C,0X4C,0XF3,0X9F,0XFE,
0X00,0X1A,0X33,0X39,0XB3,0XFE,0X00,0X33,0XE3,0XFC,0X40,0XFE,0X00,0X31,0X81,0XE1,
0X9E,0X7F,0X00,0X10,0XC1,0X03,0XC0,0X3E,0X00,0X18,0X01,0X03,0X70,0X9E,0X00,0X1F,
0X03,0X03,0X83,0X9E,0X00,0X09,0XE2,0X00,0X3E,0X1C,0X00,0X04,0X3F,0X80,0XFF,0X3C,
0X00,0X07,0X01,0XFF,0XC0,0X70,0X00,0X0F,0XC0,0X00,0X00,0XE0,0X00,0X1F,0XF8,0X00,
0X03,0X80,0X0F,0X0C,0X3F,0XE0,0X1E,0X00,0X39,0XED,0X3B,0XFF,0XFF,0X00,0X20,0X7A,
0XFE,0X07,0XFF,0X80,0X60,0X1C,0X1C,0X07,0XFF,0X80,0X60,0X0F,0X03,0XF7,0XFF,0X80,
0X20,0X0F,0XDE,0X3F,0XFF,0X80,0X30,0X0F,0XF0,0X0F,0XFF,0XA0,0X1C,0X0F,0XE0,0X07,
0XF8,0X30,0X0F,0XFF,0XE0,0X03,0XC8,0X60,0X01,0XE0,0X20,0X03,0X87,0XC0,0X00,0X00,
0X30,0X07,0X00,0X00,0X00,0X00,0X0C,0X0C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0XF0,0X00,0X00,
// 延时ms函数:
void Delayms(unsigned int t)
    unsigned int i,j;
    for(i=t;i>0;i--)
             for(j=0;j<120;j++);
// 12864检查状态函数:
void Check12864State(void)
        P2=0xff;
        E=0;//读状态前三控制线的状态
        RS=0;
        RW=1;
        E=1;//拉高,读状态
        while((P2&0x80)==0x80);//等待空闲
        E=0;//写命令后三控制线的状态
        RS=1;
        RW=0;
// 12864写命令函数:
void Write12864Command( unsigned char com)
       Check12864State();//检查状态
       P2=com;//赋值
       E=0;//写命令前三控制线的状态
       RS=0;
       RW=0;
       E=1;//拉高,写命令
       E=0;//写命令后三控制线的状态
       RS=1;
       RW=1;
//12864写数据函数:
void Write12864Data( unsigned char dat)
       P2=dat;//赋值
       E=0;//写数据前三控制线的状态
       RS=1;
       RW=0;
       E=1;//拉高,写数据
       E=0;//写数据后三控制线的状态
       RS=0;
       RW=1;
//在指定的位置显示变量值函数:
void LCD12864DisplayValue( unsigned char y,unsigned char x,unsigned char v)
                    //y-行数值0-3x-列数值0-7,v-变量
   unsigned char row;
   Write12864Command(0x30);//基本指令
   Write12864Command(0x06);//地址计数器自动加以,光标右移
   switch(y)//根据行号选择行地址
               case 0:row=0x80;break;//第一行首地址
               case 1:row=0x90;break;//第二行首地址
               case 2:row=0x88;break;//第三行首地址
               case 3:row=0x98;break;//第四行首地址
               default:;
   Write12864Command(row+x);//写地址
   Write12864Data(0x30+v/100);//百位,先将数字化成ASCII码,再写入
   Write12864Data(0x30+v%100/10);/十位/先将数字化成ASCII码,再写入
   Write12864Data(0x30+v%10);//个位,先将数字化成ASCII码,再写入
//在指定的位置显示字符串(汉字和ASCII码字符)函数:
void LCD12864DisplayString( unsigned char y,unsigned char x, unsigned char *pstr)
  //y-行数值0-3x-列数值0-7pstr-字符串指针
 //12864可以显示32个汉字(四行每行8个),一个地址对应一个汉字
//可以显示64ASCII码字符(四行每行16个),一个地址对应两个字符
  //为了实现自动换行功能,这个函数比较繁琐
     unsigned char row,n=0;
                 default:;
     while(*pstr!='\0')
                Write12864Data(*pstr);//写字符
                pstr++;
                n++;//计数
                if((n+x*2)==16)//如果一行写完 ,继续写第二行
                       if(y==0) Write12864Command(0x90);//写下一行地址
                       else if(y==1) Write12864Command(0x88);//写下一行地址
                       else if(y==2) Write12864Command(0x98);//写下一行地址
                       else ;
                else if((n+x*2)==32)//如果第二行写完 ,继续写第三行
                        if(y==0) Write12864Command(0x88);//写下一行地址
                        else if(y==1) Write12864Command(0x98);//写下一行地址
                        else ;
                else if((n+x*2)==48)//如果第三行写完 ,继续写第四行
                        if(y==0) Write12864Command(0x98);//写下一行地址
                        else ;
                else ;
//图片模式清屏函数:
void Clear12864Screen()
   unsigned char i,j;
   Write12864Command(0x34);//功能设定:8位控制方式,使用扩充指令
   Write12864Command(0x36);//使用扩充指令,绘图显示控制
   for(i=0;i<32;i++)
//ST7920可控制256*32点阵(32256列),而12864液晶实际的行地址只有0-31,
//12864液晶的32-63行的行是0-31行地址从第128列划分一半出来的,所以分为上下两半屏,
//也就是说第0行和第32行同属一行,行地址相同;1行和第33行同属一行,以此类推
          Write12864Command(0x80|i);//写行地址(垂直地址)
          Write12864Command(0x80);//写列地址(水平地址)
          for(j=0;j<32;j++)
                    Write12864Data(0x00);//清屏
//在任意位置显示任意大小的图片函数:
void LCD12864DisplayPictrue(unsigned char y,unsigned char x,
                              unsigned char px,unsigned char py, unsigned char *pp)
//y-起始行(数值0-63),x-起始列(16位宽,数值0-7),
//px-图片宽度,py-图片高度,pp-指针指向图片数组
//因为上下屏的地址不连续,要在任意位置显示完整的图像,处理起来比较繁琐
   unsigned char i,j,k;
   Clear12864Screen();//清屏
   if(y<32)//如果起始行在上半屏
          k=32-y;//算出上半屏的行数
          for(i=0;i<k;i++,y++)//上半屏行数
                     Write12864Command(0x80|y);//写行地址(垂直地址)
                     Write12864Command(0x80|x);//写列地址(水平地址)
                     for(j=0;j<px/8;j++)
                              Write12864Data(pp[i*px/8+j]);//写图片数据
          y=0;//下半屏起始行,接上半屏继续写数据
          for(;i<py;i++,y++)//下半屏剩下的行数
                     Write12864Command(0x80|(8+x));//写列地址(水平地址)
                     for(j=0;j<px/8;j++)
   else //如果起始行在下半屏
          for(i=0;i<py;i++,y++)//行数
                     Write12864Command(0x80|(y-32));//写行地址(垂直地址)
                     for(j=0;j<px/8;j++)
//12864初始化函数:
void Initialize12864()
       rst=0;//复位12864
       Delayms(30);
       rst=1;
       Delayms(20);
       Write12864Command(0x30);//功能设定:8位控制方式,使用基本指令
       Write12864Command(0x08);//显示关
       Write12864Command(0x01);//清屏
       Write12864Command(0x06);//地址计数器加一、光标右移
       Write12864Command(0x0c);//显示开
//主函数:
int main(void)
       Initialize12864();
       LCD12864DisplayString(0,0,"欢迎您来到吴师傅博客学习和交流! wellcom!");
//显示汉字和字符
       LCD12864DisplayPictrue(32,4,48,32,pictrue2);//显示机器猫
       LCD12864DisplayValue(3,0,255);//显示255
       while(1);
       return 0;
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
