34af9uc的个人空间 https://bbs.21ic.com/?818997 [收藏] [复制] [RSS]
日志
赛元微sc92f732X系列eeprom读写
已有 978 次阅读2021-9-23 22:03 |系统分类:兴趣爱好
/**************************************************/                //eepron写温度
OP_CTM1                &=~bit3|bit2;                //禁止IAP
IAPKEY                =0x0f;                //保护寄存器n个系统时钟
IAPADL                =0x00;                //写入地址低
IAPADH                =0x00;                //写入地址高
IAPADE                =0x02;                //扩展地址eeprom
//IAPDAT                                //数据寄存器
IAPCTL                =bit2;                //控制寄存器(写入)
void                eeprom_xiewendu()                //eepron写温度
IAPADE                =0x02;                //选择eeprom区域
IAPDAT                =wendu;                //数据
IAPADL                =0x01;                //地址
IAPADH                =0x00;
IAPKEY                =0xf0;                //保护寄存器n个系统时钟
IAPCTL                =bit1;                //控制寄存器(写入)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
IAPADE                =0x00;                //返回rom区域
/**************************************************/                //eepron读温度
void                eeprom_duwendu()                //eepron读温度
unsigned char code        *eedu_a1;                //code区
//IAPADL                =0x01;                                //地址
//IAPADH                =0x00;
eedu_a1                =0x01;
wendu                =*eedu_a1;
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
