qinhuan7的个人空间 https://bbs.21ic.com/?837156 [收藏] [复制] [RSS]
日志
学习-TQ2440的电阻式触摸屏原理
热度 1已有 1555 次阅读2013-7-27 21:41 |个人分类:学习|系统分类:ARM| 电阻式触摸屏, TQ2440
一、电阻式触摸屏工作原理原理
1,电阻式触摸屏实物
触摸屏附着在显示器的表面,与显示器相配合使用,如果能测量出触摸点
在屏幕上的坐标位置,则可根据显示屏上对应坐标点的显示内容或图符获知触摸者的意图。触摸屏按其技术原理可分为五类:矢量压力传感式、电阻式、电容式、红
外线式、表面声波式,其中电阻式触摸屏在嵌入式系统中用的较多。
http://my.csdn.net/uploads/201206/19/1340117442_1235.jpg
2,电阻式触摸屏结构
如上图所示,电阻触摸屏是一块4层的透明的复合薄膜屏,触摸屏由两层塑料薄膜组成,各薄膜层上均涂有一层导电金属(通常是氧化铟锡),中间的空气间隙将二
者分开。如下图所示,外面两层白色的,上面我软薄膜,下面白色为玻璃基板,中间两层分别为X、Y两个透明电极层。由上图可知,电阻触摸屏在最上面的触摸屏
是软的,所以也称为软屏(相对于电容触摸屏为硬屏
2,电阻式触摸屏如何得到坐标点
  下面这个示意图更比较明确:如果有点按下,如下,X+为VDD,X-为GND,Y+为AD转化,Y-为高阻状态。这样可以测出触点X轴的AD值,同样也可以测出这点Y轴的AD值。
如果上面不太明白的话,再来一个比较简易理解的。等效电路如下所示,电阻式触摸屏工作的核心为:当在X
向的电极对上施加一确定的电压,而Y方向电极对上不加电压时,在X平行电压场中,触点处的电压值可以在Y+(或Y-)电极上反映出来,通过测量Y+电极对
地的电压大小,便可得知触点的X坐标值。同理,当在Y电极对上加电压,而X电极对上不加电压时,通过测量X+电极的电压,便可得知触点的Y坐标。得到(X,Y)就可以得到一个点的坐标值了。
 总结:X的坐标是通过Y电极反应出来,即:检测X坐标时给X+和X-供电,Y+和Y-不供电,当有按下动作时,按下点的电压在Y+上可以检测出来,然后通过AD转换成我们需要的坐标值,同理可以得到Y坐标值。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (1 人)
评论 (0 个评论)
