renshaoshuai的个人空间 https://bbs.21ic.com/?837618 [收藏] [复制] [RSS]
日志
短波天线尺寸计算
已有 1363 次阅读2015-3-4 16:03 |个人分类:电子技术|系统分类:通信网络
短波天线尺寸计算
计算方法:用电磁波的速度(光速)30万公里除以频率等于该频率的波长,再除以4就是1/4波长为单边振子长度,再去93--97%的缩短率:
比如:频率7.05兆的单边振子长度为:10.64米,加上0.3米作为修剪余量;/ p7 B5 s: }6 l* p" u; [6 q! L
频率14.22兆的单边振子长度为:5.3米,加上0.3米的修剪余量;
频率21.26兆的单边振子长度为:3.53米,加上0.2米的修剪余量即可;
再用天线测试仪测定每对振子的谐振频率,开始频率低,慢慢修剪到相应谐振频率为止。
主干高度如果在8米,阻抗应该差不多50欧姆,驻波会低于1.3。: V8 J. h2 s. G5 M- _& V
倒V天线单边振子长度数据及计算方式如下:5 ]. Z   B, _4 Q( O
水平、倒V天线计算公式
1/4波长水平、倒V天线长度的计算公式:光速/频率/4*95%=(单臂)长度
21.400MHz天线的计算长度300000/21.4/4*95%=3330mm6 W( i3 ]8 j* L2 Y9 Q# m* _
14.270MHz天线的计算长度300000/14.27/4*95%=4993mm1 t: Q( C( e0 F/ z
7.05MHz天线的计算长度300000/7.05/4*95%=10107mm. Q3 I! M% ~" i/ X5 W$ X: [- c
29.60MHz天线的计算长度300000/29.60/4*95%=2667mm! N" R! w, j5 W2 [1 I
以上仅仅是按照公式计算所得的长度,每个波段的天线最好是预长300mm左右,固定好位置后,用驻波表监测着逐步裁剪到最理想驻波的长度。
或者使用发信机结合驻波表,监测每对振子的谐振频率(驻波低于1.2的频点),边测边剪(随着谐振频率的升高,振子也在缩短,直到达到您所要的中心频点都低于等于1.2即可)。
例如:假设我们的目标频率是21.400MHz上述天线SWR最小值时候的频率读数是19.896MHz。
读数差=21.400MHz-19.896MHz=1.504MHz=1504KHz" Z# g- b. [1 A5 m6 ]
计算得知15米波段每KHz对应修剪长度为0.025cm:; C' q- b1 Y5 f. G0 h8 K
15米波段半波振子总修剪值=1504X0.025=37.6(cm)
振子两边对称剪去37.6/2=18.8(cm). j) F   D4 X1 `+ S- G" I% `& W
修剪振子要留有余地,差别越小越要细心,防止修剪过多。还要注意测试人员尽量远离天线振子,或站在偶极天线中间馈电点附近测试,减少人体干扰。( ]9 U' ~7 Q# P
5 I' K3 S- q2 J: P( G
另外,使用天线测试仪时,可以指示天线振子谐振时的阻抗,不断调整天线的夹角和高度可以改变阻抗,尽量调整阻抗接近50欧姆即可。0 [! A6 I6 j5 t' \+ @( q) P( _1 O
水平偶极天线角度与阻抗的关系如下:
水平偶极天线给电部角度为180度时的阻抗是73欧姆;从180度角度开始变窄,它的阻抗也会随之渐渐地下降。150度时是68欧姆,120度时是58欧姆,105时刚好是50欧姆,更窄的角度90度时是42欧姆,60度时刚降列23欧姆。
我的实际运用:现在我的pcb上要用走线实现一个433Mhz的接收天线,应该怎样走线才对,线长和线宽应该如何确定,我用的是双面板,板厚是1.6mm,FR4.
通过了解,我计算出:433MHz天线的计算长度300000/433/4*95%=173.21mm*95%=164.55mm,另外线宽为大于1mm,拐角的位置不能是直角(信号反射),用圆弧最好。还有就是不要阻焊层,上锡
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
