板材:
94V0纸板:多用于单面板,不能沉铜,主要成分是木浆纸纤维,多用于民用。94V0是防火等级。
半玻纤板:两层玻纤布加木浆纤维,制作单层板。
玻纤板:FR-4,环氧树脂+玻纤布
铝基板:铜皮+PP板+铝;主要用于LED散热。
表面处理工艺:
喷锡:成本低,易焊接,没有沉金平整。
沉锡:易于氧化,但是比喷锡平整。
沉金:无铅,平整性好。金手指,按键板等。
镀金:焊接性差,按键。
环保上分类:
有铅
无铅
生产流程:(嘉立创干膜制造工艺)
1.开料: 大料裁短,小
2.钻孔:钻孔,插件孔和过孔; 钻孔大小范围0.3mm-6.3mm(13mil-248mil),以0.05mm为步长,无0.31mm的钻头
3.沉铜:孔壁沉铜
4.压膜:打印光绘文件,贴到板上
5.曝光:图形转移 目前的曝光机精度所能达到的最小线间距离智能到4mil,建议6mil以上
6.电铜:增加铜厚;可选为1oz或者2oz的铜厚,17um或者34um
7.电锡:保护线路不受退膜药水的影响
8.退膜:退条干膜准备蚀刻
10.蚀刻:腐蚀不用的铜箔
11.退锡:退掉保护线路的锡。
12.光学检测AOI:光学镜头检查线路开路短路等
13.印阻焊油:印绿油
14.阻焊曝光:印绿油
15.阻焊显影:印绿油
16.丝印:印制丝印
17.喷锡:焊盘喷锡
18.锣边:大板切小板,应注意禁止布线层应大于0.4mm。
19.测试:飞针测试
