shuiqinghan2012的个人空间 https://bbs.21ic.com/?875044 [收藏] [复制] [RSS]
日志
美标耳机和国标耳机硬件兼容设计-两线交换的硬件兼容设计连接 ...
已有 648 次阅读2017-3-25 23:14 |个人分类:工作总结|系统分类:接口电路| 国家标准, 麦克风, 音乐, 美标, 硬件
美标耳机四极接法:从最前头开始数1234,左/右声道/地线/麦系统。
国标耳机四极接法:从最前头开始数1234,左/右声道/麦系统/地线。
它们不同之处,就是地线和麦系统(MIC)两个接触点进行了前后互换。大部份而言,美标的中间三节隔离绝缘圈,一般是都是白色的。而国标为了有所分别,一般是都是黑色的,大部份可通过此方法来识别。如果您错用了不同标准的耳机,就会出现听歌时,可能只听见其中一边或是伴奏的声音。因为地线没有了,被麦系统给取代了。输出方式就会变成左右声道连接到麦系统,再连接到地线的怪现象,而麦系统一般都是电容式的。音乐就有可能被分离了。
补充知识:
1、国际标准(CTIA)的3.5毫米接口:插针接法是左声道-右声道-地线-麦克风。
2、国家标准(OMTP)的3.5毫米接口:插针接法是左声道-右声道-麦克风-地线。
那么 设计电路时如何兼容国标和美标耳机?
同样的原理:最初始的画法如下:
如上耳机十字形式的画法只是简化了如下图交叉的画法,看起来图面比较整洁。
总结:兼容两线交换的画法
1.      十字画法:两个输入分别在矩形的对角线上,两个输出在另外的对角线上。
2.      交叉画法:输入在左侧,输出在右侧,正常思维模式。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
