转自:http://weiqi1981.blog.163.com/blog/static/18233663620121120112759994/
找了很多解决办法,也就这个管用,以下是原文:安装玩后头发都感觉白了,唉。。。
RabbitVCS是什么就不说了,网上对RabbitVCS的中文资料不多,但也有基本介绍;
我在安装centos6.2 64位之前安装过一个32位的,如果你也是。请你果断换成64位相关版本,因为里面很多rabbitvcs的依赖库相差好几个版本,很多环境变量都对应不上。
建议RabbitVCS的版本从官网上下一个,不要使用yum install,因为官网上的版本最高一些。
我使用的是在线安装(yum install)
yum install nautilus-devel.x86_64
yum install python-configobj.noarch
yum install meld(这是一个独立的软件,其时也是一个SVN工具,文件差异对比这一个环节做的不错)
yum install rabbitvcs-nautilus.x86_64
要是你可以,那你人品真是太好了。
安装以上依赖我是很顺利的,然后重启系统。两眼一黑。。。。。。文件夹上什么变化也没有。。。。。。
但是,在 “应用程序” -> “编程” 里面你应该可以看到 “meld 差异查看器” 算是一种安慰吧。。。。。。
“meld 差异查看器” 使用:
找一个文件或文件夹,右键 -> “打开方式” -> “其它程序” -> “使用自定义命令” -> “浏览” 在里面找到meld,然后打开就可以了;如果,你已经安装过SVN,或checkout过相关代码,就可以使用meld进行查看了;
继续吧还没有完成rabbitcvs咧,唉。。。
去fedora里面看看,好吧也许是我安装的东西不全
yum install nautilus-python pysvn python-configobj python-devel dbus-python python-dulwich subversion meld
把缺掉的几个安上
重启系统。悲剧继续中。。。。。。 你要是可以,恭喜你了
当我处理到:$yum install python-simplejson 就OK了,你们咧。。。
希望对你们有所帮助,休息去了
