1、当线中心距离不少于3倍线宽时,可保证70%的电场不相互干扰。当线中心距为10倍线宽时,可保证98%的电场不相互干扰。
2、电源内缩20H可将70%的电场限制在接地层边沿内;内缩100H可将98%的电场限制在接地层边沿内。
3、电容的去耦半径:电容谐振频率电气波长的1/50内。具体可搜索于博士的《电源完整性设计详解》。
4、散热片接近于IC内部的高速信号,容易耦合噪声。可作为天线放射出去,导致EMI问题。所以散热片需要良好接地。
5、高速信号的换层:
最好不要换层,如果必须换层最好不换参考平面,如果必须换参考平面最好有地过孔伴随。
6、allegro使用脚本录制快捷键。
allegro可将一些需要多个步骤设定且能够重复使用的操作录制层脚本,以提高效率。以设置grids为例。在日常使用中,我经常需要将grids在5mil、1mil、0.1mil之间切换。所以我录制了3个脚本,设定了3个快捷键。步骤如下:
step1:执行file->script,填写脚本名,点击record开始录制。之后该窗口会自动隐藏。
step2:顺序执行需要录制成脚本的操作。比如设置grids为5mil。
step3:执行file->script点击stop停止录制脚本。
step4:在HOME路径下的env文件中添加行:alias ~5 replay Grids_5.scr。
至此,可以使用快捷键ctrl+5将pcb的grids设置为5mil了。
ps:散记太散,属于意识流。我还是太懒了。
