shiver的个人空间 https://bbs.21ic.com/?900233 [收藏] [复制] [RSS]
日志
水平和垂直消隐 (vertical/horizontal blanking)
已有 1501 次阅读2015-9-6 22:29 |个人分类:TI DSP|系统分类:DSP| 垂直消隐, 水平消隐
电子枪从左到右画出象素,它每次只能画一条扫描线,画下一条之前要先回到左边并做好画下一条扫描线的准备,这之间有一段时间叫做水平消隐(HBlank)。在画完全部扫描线(行)之后它又回到屏幕左上角准备下一次画屏幕(帧),这之间的一段时间就是垂直消隐(VBlank)。电子枪就是在不断的走‘之’字形。
模拟视频信号解码并量化成连续的数字视频流后所包含的一些信号元素:模拟视频信号,每秒25 帧,每帧周期40ms,而每帧又分为2 场,每场20ms,先输出的是奇场,然后是偶场,奇场的行号为第1 至312.5 行,偶场的行号为第312.5 至625 行,其中,奇场的第23.5至310 行包含有效的视频信号,偶场的第336 至622.5 行包含有效的视频信号。有效视频信号之外的信号用做场消隐。把模拟视频信号解码为YUV 分量后,分别进行A/D 量化采样,转换为数字视频流,时间上也应该是按上面的顺序依次输出。有几个相关的国际标准对此作了一些约定。比如1994 年国际无线电咨询委员会出台了CCIR601 标准,这个标准主要是针对演播室的要求制定的,其中规定亮度信号的采样频率是13.5 MHz,色度信号的采样频率是6.75 MHz,采用8 位PCM 编码。这样,每行的Y 采样数为864 个,其中有效的Y 采样数为720 个。而每行的U 或V 采样数为432 个,有效的U 或V 采样数为360 个。平均描述每个像素的YUV 的位数分别为8bit、4bit、4bit,又叫做YUV422 编码方案(当然还有很多别的方案,如YUV411 等)。国际无线电咨询委员会还出台了CCIR656 建议,其中规定视频数据的量化值中的0 和255 保留不用,而量化数据串行输出的顺序是:U0、Y0、V0、Y1,U2,Y2,V2,Y3,U4,Y5,V4,Y6,如此循环。通过上面的讨论,我们可以看出,数字视频流应包含的元素有:奇偶场指示信号FI(有的称为ODD)、场同步信号、行同步信号、像素时钟、YUV 数据输出。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
