chaqing的笔记 https://bbs.21ic.com/?92411 [收藏] [复制] [RSS]
日志
KEIL C51 中嵌入汇编
已有 849 次阅读2006-5-18 16:34 |个人分类:51单片机|系统分类:单片机
有关c51调用汇编的方法笔者通过一个简单例子对这个过程进行描述希望能对初学者有所帮助几年来,在这个论坛里笔者得到很多热心人指导,因此也希望藉此尽一点绵薄之力。
在这个例子里,阐述了编写c51程序调用汇编函数的一种方法,这个外部函数的入口参数是一个字符型变量和一个位变量,返回值是
一个整型变量。例中,先用c51写出这个函数的主体,然后用SRC控制指令编译产生asm文件,进一步修改这个asm文件就得到我们所
要的汇编函数。该方法让编译器自动完成各种段的安排,提高了汇编程序的编写效率。
step1. 按写普通c51程序方法,建立工程,在里面导入main.c文件和CFUNC.c文件。
相关文件如下:
//main.c文件
#i nclude < ;reg51.h >
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
extern uint AFUNC(uchar v_achr,bit v_bflag);
void main()
  ;bit BFLAG;
  ;uchar mav_chr;
  ;uint  ;mvintrslt;
  ;mav_chr=0xd4 ;BFLAG=1;
  ;mvintrslt=AFUNC(mav_chr,BFLAG);
//CFUNC.c文件
  ;uchar tmp_vchr;
  ;uint  ;tp_vint;
  ;tmp_vchr=v_achr;
  ;tp_vint=(uint)v_bflag;
  ;return tmp_vchr+(tp_vint<<8);
step2. 在 Project 窗口中包含汇编代码的 C 文件上右键,选择“Options for ...”,点击右边的“Generate Assembler SRC
  ;File”和“Assemble SRC File”,使检查框由灰色变成黑色(有效)状态;
step3. 根据选择的编译模式,把相应的库文件(如 Small 模式时,是 Keil\C51\Lib\C51S.Lib)加入工程中,该文件必须作为工
  ;程的最后文件;
step4. build这个工程后将会产生一个CFUNC.SRC的文件,将这个文件改名为CFUNC.A51(也可以通过编译选项直接产生CFUNC.A51文
  ;件),然后在工程里去掉库文件(如C51S.Lib)和CFUNC.c,而将CFUNC.A51添加到工程里。
//CFUNC.SRC文件如下
.\CFUNC.SRC generated from: CFUNC.c
NAME CFUNC
?PR?_AFUNC?CFUNC  ;SEGMENT CODE
?BI?_AFUNC?CFUNC  ;SEGMENT BIT OVERLAYABLE
  ;PUBLIC  ;?_AFUNC?BIT
  ;PUBLIC  ;_AFUNC
  ;RSEG  ;?BI?_AFUNC?CFUNC
?_AFUNC?BIT:
  ;v_bflag?041:  ;DBIT  ;1
;#define uchar unsigned char
;#define uint unsigned int
;uint AFUNC(uchar v_achr,bit v_bflag)
  ;RSEG  ;?PR?_AFUNC?CFUNC
_AFUNC:
  ;USING  ;0
  ; ;SOURCE LINE # 5
;---- Variable 'v_achr?040' assigned to Register 'R7' ----
  ; ;SOURCE LINE # 6
;uchar tmp_vchr;
;uint  ;tp_vint;
;tmp_vchr=v_achr;
  ; ;SOURCE LINE # 10
;---- Variable 'tmp_vchr?042' assigned to Register 'R5' ----
  ;MOV  ;R5,AR7
  ; ;SOURCE LINE # 11
  ;MOV  ;C,v_bflag?041
  ;CLR  ;A
  ;RLC  ;A
;---- Variable 'tp_vint?043' assigned to Register 'R6/R7' ----
  ; ;SOURCE LINE # 12
  ;MOV  ;R6,A
  ;MOV  ;R4,#00H
  ;CLR  ;A
  ;ADD  ;A,R5
  ;MOV  ;R7,A
  ;MOV  ;A,R4
  ;ADDC  ;A,R6
  ;MOV  ;R6,A
  ; ;SOURCE LINE # 13
?C0001:
  ;RET
;END OF _AFUNC
  ;END
step5. 检查main.c的“Generate Assembler SRC File”和“Assemble SRC File”是否有效,若是有效则点击使检查框变成无效状
  ;态;再次build这个工程,到此你已经得到汇编函数的主体,修改函数里面的汇编代码就得到你所需的汇编函数了。
参考文献:
  ;1.徐爱钧,彭秀华。单片机高级语言C51windows环境编程与应用,电子工业出版社
  ;2500)this.width=500" align=absMiddle border=0>http://www.c51bbs.com/,  ;C51编程:关于在 KEIL C51 中直接嵌入汇编。。。帖子编号: 83838 发表用户:Youth
  ;keil中汇编函数调用c51函数 [ycong_kuang]
在keil的写法可参考89852帖子,具体如下:
与89852帖子相比,第一步在工程里多了一个被汇编调用的c51的函数文件(c51func.c),至于汇编函数还是先用c51编写出主体
(a51func.c),这样汇编程序接口和段都交给编译器处理,你只管在编译成汇编代码后按你的要求改写汇编代码就行了。
例程如下:
//main.c
void main()
  ;bit BFLAG;
  ;uchar mav_chr;
  ;uint  ;mvintrslt;
//a51FUNC.c
extern uint CFUNC(uint);
uint AFUNC(uchar v_achr,bit v_bflag)  ;//c51写的汇编函数,最终要变成汇编代码
  ;uchar tmp_vchr;
  ;uint  ;tp_vint;
  ;tmp_vchr=v_achr;
  ;return CFUNC(tp_vint) ;//这里调用一个c51函数
//c51FUNC.c
uint CFUNC(uint v_int)  ;//被汇编函数调用c51函数
  ;return v_int<<2;
第二步是按89852帖子的step2,3,4把用c51写的(汇编)函数变成a51文件(今天我试了一下step3可以不要)例程编译结果如
下:
;.\a51func.SRC generated from: a51func.c
NAME  ;A51FUNC
?PR?_AFUNC?A51FUNC  ;SEGMENT CODE
?DT?_AFUNC?A51FUNC  ;SEGMENT DATA OVERLAYABLE
?BI?_AFUNC?A51FUNC  ;SEGMENT BIT OVERLAYABLE
  ;EXTRN  ;CODE (_CFUNC)
  ;PUBLIC  ;_AFUNC
  ;RSEG  ;?DT?_AFUNC?A51FUNC
?_AFUNC?BYTE:
  ;tmp_vchr?042:  ;DS  ;1
  ;RSEG  ;?BI?_AFUNC?A51FUNC
?_AFUNC?BIT:
;//a51FUNC.c
;extern uint CFUNC(uint);
  ;RSEG  ;?PR?_AFUNC?A51FUNC
_AFUNC:  ;;c51所写的函数产生的汇编代码从这里开始
  ;USING  ;0
  ; ;SOURCE LINE # 8
  ; ;SOURCE LINE # 9
;uchar tmp_vchr;
;uint  ;tp_vint;
;tmp_vchr=v_achr;
  ; ;SOURCE LINE # 13
  ;MOV  ;tmp_vchr?042,R7
  ; ;SOURCE LINE # 14
  ;MOV  ;C,v_bflag?041
  ;CLR  ;A
  ;MOV  ;R6,A
  ;RLC  ;A
  ;MOV  ;R7,A
;这里说明R6,R7内容就是tp_vint
;return CFUNC(tp_vint);
  ; ;SOURCE LINE # 16
  ;LCALL  ;_CFUNC  ;;这里调用了用c51写的函数
  ; ;SOURCE LINE # 17
?C0001:
  ;RET
;END OF _AFUNC
  ;END
这个文件就是你的汇编函数所在文件,把函数里面的汇编代码修改成你所需的汇编函数就ok了。
建议参考 徐爱钧,彭秀华所写的《单片机高级语言C51windows环境编程与应用》或马忠梅所写的
《单片机的c语言应用程序设计》有关混合语言编程有关章节
  ;关于在 KEIL C51 中直接嵌入汇编。。。 [Youth]
有时在C51程序中需要嵌入一些汇编代码,这时当然可以用通常的作法:
按照 C51 与汇编的接口写一个汇编函数,然后在 C51 程序中调用该函数。(此种方法可在论坛里搜索,以前有很多帖子讲到,不再
重复)
下面介绍直接嵌入汇编代码的方法:
1、在 C 文件中要嵌入汇编代码片以如下方式加入汇编代码:
#pragma ASM
  ;Assembler Code Here
#pragma ENDASM
2、在 Project 窗口中包含汇编代码的 C 文件上右键,选择“Options for ...”,点击右边的“Generate Assembler SRC File”
3、根据选择的编译模式,把相应的库文件(如 Small 模式时,是 Keil\C51\Lib\C51S.Lib)加入工程中, 该文件必须作为工程的最
后文件;
4、编译,即可生成目标代码。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
