工作笔记 https://bbs.21ic.com/?92573 [收藏] [复制] [RSS]
日志
如何对C8051FXX单片机程序加密
已有 1223 次阅读2006-3-30 10:25 |系统分类:单片机
作者:东方红星  2006-3-30
知识点:
       C8051FXX单片机的加密方式,是通过修改FLASH存储器的0xfdfe 0xfdff这两个字节来实现的。其中0xfdfe是写保护字节。0xfdff是读保护字节。每个字节的8个位分别对应8KFLASH存储空间,如果该存储空间的对应位被清除,则该空间也被加密。因此我们只要在编程的时候把该字节的写为0,则整个64K存储空间将被加密。
一、Keil C51中如何加密
1、  在编译好的HEX文件的倒数第二行加入“:01FDFF000003”即可,或者           “:02FDFE00000003
2、  KEIL 工程中增加一个LOCK.C文件,内容只有一行,如下:
unsigned char code lock[1]={0}
然后在“BL51 LOCATE”选项的“CODE”中填入“?CO?LOCK(0xfdff)”。重新编译下载生成的HEX文件即可。
如果是读写都加密则是:
unsigned int code lock[1]={0};
然后在“BL51 LOCATE”选项的“CODE”中填入“?CO?LOCK(0xfdfe)”。重新编译下载生成的HEX文件即可。
二、汇编语言程序中如何加密
1、  汇编语言中加密相对简单些,只要在0xfdfe0xfdff地址填写0即可以,一般常用的方法比如:
org 0fdfeh
nop
nop                        (占两个字节的空间被清零)
ljmp  xxxx.
Org 0fdfeh
DW 0
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
