Protel 2004共可进行74个板层设计,包含32层Signal(信号走线层); 16层Mechanical(机构层); 16层Internal Plane(内层电源层);2层Solder Mask(防焊层); 2层Paste Mask(锡膏层); 2层Silkscreen(丝印层); 2层钻孔层(钻孔引导和钻孔冲压); 1层Keep Out (禁止层); 1层Multi-Layer (横跨所有的信号板层) 。
注:crack文件的使用方法如下:
(1)先把keygen.exe解压缩到任意地方,打开keygen.exe文件,出现一个DOS窗口,在Enter User Name后面输入你的计算机名字(右键点“我的电脑”,选“属性”,计算机名字为“注册到”后面的字符),回车;
(2)然后出现License Mode,根据个人情况在Ener 1-2后面填1或者2(第一个是单机模式,第二个是网络模式),回车;
(3)接着出现的Choose License Type选2,回车;
(4)最后出现的Time Expired当然选3(无时间限制),回车;
(5)在keygen.exe的相同目录下将生成Protel2004.alf文件,这个就是我们需要的注册文件(当硬件有任何更改时,都必须重新按照上述方法生成Protel2004.alf文件)
(6)运行Protel2004,在Available Licenses下选择Add license file,然后在弹出的对话框中选中Protel2004.alf文件,点击OK,软件就破解完毕了。
(DXP2004ServicePack1.exe是官方发布的升级补丁,破解后可以顺利安装)
在Protel DXP 2004下安装成功了Protel DXP中文平台,方法如下:
一、首先声明:
1、Windows XP SP2下不能使用此中文平台;博导公司的Protel 中文平台是基于晴窗中文大侠下开发的,因晴窗4.2版在XP SP2下已经无法使用,中文平台不能使用是理所当然。
2、本人没有在其他系统中做试验,并不清楚是否能安装成功。
二、安装方法,必须按以下步骤:
1、安装Protel DXP(注意不是Protel DXP 2004),没有先去下载;
Protel DXP安装前请按如下设置:
1)、开始=>设置=>控制面板=>区域选项 常规页中,区域设置改成英语(美国)。
2)、高级选项中,在非unicode程序语言里选择英文(美国)。
3)、重启电脑
4)、安装完DXP之后,把默认语言和区域设置改回来(简体中文中国), 重新启动就可以了。
2、Protel DXP安装成功后,记得一定把语言设置改成中文(简体中文中国), 之后卸载Protel DXP。
3、安装Protel DXP 2004,并破解成功;
4、安装Protel DXP 中文平台,其步骤:
1)、中文平台中必须包括两部分(两个文件夹):“ProtelDXP_Chinese”和“中文平台在DXP2004中的使用说明”两个文件夹,前一个是博导公司的中文平台安装文件,后一个是中文菜单切换文件;先安装“ProtelDXP_Chinese”中的中文平台,之后把“中文平台在DXP2004中的使用说明”中的两个文件按此文件夹中的说明方法复制到相应的位置,其中的设置不必理会;
2)、重启电脑,启动Protel DXP 2004,在DXP下拉菜单中出现“切换至中文界面”选项。
至此,安装全部完成,以上环节必须全部正确才能保证安装成功!
三、以前安装后出错方式及原因:
1、出现“没有检测到软件”的对话框,这是中文平台没有安装成功,只复制了菜单文件;
2、出现“核心函数调用出错”的对话框,这可能是Windows XP SP2系统,须在Windows XP SP1下安装,因为晴窗中文大侠4.2版不能在Windows XP SP2下使用,如果实在想用中文平台最好把系统换成Windows XP SP1吧 :)
3、出现“没有注册类型”的对话框,原因是没有先安装Protel DXP(注意不是Protel 2004);
Protel.Altium.DXP.V.7.0 的安装方法
具体如下: 开始=>设置=>控制面板=>区域选项 常规页中,区域设置改成英语(美国), 最下面的 设置默认值,选择英语(美国),确定,记住需要重新启动才能生效。 我在xp下发现光改默认语言不管用,还要在在非unicode程序语言里选择英文(美国)才可以。安装完DXP之后,把默认语言和区域设置改回来(简体中文中国), 重新启动就可以了,DXP照样可以运行。试一下这些注册码:
CPUA3-Z7ZCT-GL8U5-YCGDF-XVHX5
9WLP3-2MD9X-86EVU-55LUW-QF425
9CVUR-MD7D9-NDHV5-9PAWG-TU3T5
EMDGA-YTENJ-8PBAH-G7FYK-T5YR5
9CP9R-CEQ78-KR54W-RJNTB-H47L5
或直接用注册机生成SN.以setup.msi替换掉setup目录下的同名文件,可以免除语言设置运行protelDxp注册机.exe 可以计算注册码,注意选好版本
