我的电子学习记录 https://bbs.21ic.com/?94083 [收藏] [复制] [RSS]
日志
PCB基本概念
已有 568 次阅读2012-4-5 02:51 |系统分类:PCB
印制电路板(Printed Circuit Board,PCB)
导线(Conductor Pattern)
原件面(Component Side)
焊接面(Solder side)
边接头(Edge connector)
槽(Slot)
阻焊层(Sloder Mask)
丝网印刷层(Silk Screen)
图标面(Legend)
单面板(Single-Side Board,SSB)
双面板(Double-Side Boards,DSB)
多层板(Multi-Layer Boards,MLB)
过孔(Via)
埋孔(Buried Via):埋孔只连接内部的PCB,所以从表面是看不出来的。
盲孔(Blind Via):盲孔是将几层内部PCB与表面PCB连接,不需穿透整个班子。
通孔(Through Via)
信号层(Signal)
电源层(Power)
地线层(Ground)
钻孔(Drill Hole)
铜膜导线(Track)
安全间距(Clearance)
焊盘(Pad)
插入式(Through Hole Technology,THT)
表面粘贴式(Surface Mounted Technology,SMT)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
