lgl_debug的个人空间 https://bbs.21ic.com/?94865 [收藏] [复制] [RSS]
日志
钽电容封装详述
已有 1048 次阅读2010-8-4 03:48 |系统分类:电源技术
  TAJ贴片钽电容简述
TAJ系列贴片钽电容是AVX公司生产的一种贴片封装的钽电解电容,是电子市场上最常见的一种型号。
钽电解电容器(以下简称钽电容)作为电解电容器中的一类。广泛应用于各类电子产品,特别是一些高密度组装,内部空间体积小产品,如手机、便携式打印机。 钽电容是一种用金属钽(Ta)作为阳极材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种。在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同,分为固体电解质钽电容(Solid Tantalum)和非固体电解质钽电容。 其中,固体钽电解电容器用量大,TAJ系列亦属于这一类。钽电容由于使用金属钽做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解液。另外,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,所以本身几乎没有电感,但同时也限制了它的容量。 此外,钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。
  固体钽电容特性
优点:
  • 体积小 由于钽电容采用了颗粒很细的钽粉,而且钽氧化膜的介电常数ε比铝氧化膜的介电常数高,因此钽电容的单位体积内的电容量大。
  • 使用温度范围宽,耐高温 一般钽电解电容器都能在-50℃~100℃的温度下正常工作,虽然铝电解也能在这个范围内工作,但电性能远远不如钽电容。
  • 寿命长、绝缘电阻高、漏电流小 钽电容中钽氧化膜介质不仅耐腐蚀,而且长时间工作能保持良好的性能
  • 容量误差小
  • 等效串联电阻小(ESR),高频性能好
缺点:
  • 耐电压不够高
  • 电流小
  • 价格高
  贴片钽电容封装
封装尺寸:毫米(英寸)
Code EIA
Code
L±0.20 (0.008) W+0.20 (0.008)
-0.10 (0.004)
H+0.20 (0.008)
-0.10 (0.004)
W1±0.20 (0.008) A+0.30 (0.012)
-0.20 (0.008)
S Min.
A 3216-18 3.20 (0.126) 1.60 (0.063) 1.60 (0.063) 1.20 (0.047) 0.80 (0.031) 1.80 (0.071)
B 3528-21 3.50 (0.138) 2.80 (0.110) 1.90 (0.075) 2.20 (0.087) 0.80 (0.031) 1.40 (0.055)
C 6032-28 6.00 (0.236) 3.20 (0.126) 2.60 (0.102) 2.20 (0.087) 1.30 (0.051) 2.90 (0.114)
D 7343-31 7.30 (0.287) 4.30 (0.169) 2.90 (0.114) 2.40 (0.094) 1.30 (0.051) 4.40 (0.173)
E 7343-43 7.30 (0.287) 4.30 (0.169) 4.10 (0.162) 2.40 (0.094) 1.30 (0.051) 4.40 (0.173)
V 7361-38 7.30 (0.287) 6.10 (0.240) 3.45±0.30
(0.136±0.012)
3.10 (0.120) 1.40 (0.055) 4.40 (0.173)
W1 dimension applies to the termination width for A dimensional area only.
  贴片钽电容:容量和额定电压(字母表示封装大小)
电容量 85°C时DC额定电压(VR)
μF Code 2.5V (e) 4V (G) 6.3V (J) 10V (A) 16V (C) 20V (D) 25V (E) 35V (V) 50V (T)
0.10
0.15
0.22
104
154
224
              A
A
A
A
A/B
A/B
0.33
0.47
0.68
334
474
684
A
A
A
A/B
A/B
B
B/C
B/C
1.0
1.5
2.2
105
155
225
A
A
A
A/B
A
A/B
A/B
A/B
A/B/C
A/B/C
B/C
C/D
C/D
3.3
4.7
6.8
335
475
685
A
A
A
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B/C
A/B
B
B/C
B/C
B/C/D
C/D
C/D
D
D
22
106
156
226
    A
A
A
A
A/B
A/B
A/B/C
A/B/C
B/C/D
B/C
B/C
B/C/D
C/D
C/D
C/D
C/D/E
C/D
D/E
D/E
E
V
33
47
68
336
476
686
A
A
A
A
B
A
A/B/C
B/C
A/B/C
B/C
B/C
B/C/D
C/D
C/D
C/D
C/D/E
D/E
D/E
D/E
E/V
D/E/V
E/V
V
100
150
220
107
157
227
B
B
B/D
B
B/C
B/C/D
B/C
C/D
C/D/E
B/C/D
C/D/E
D/E
D/E
D/E/V
E/V
D/E/V
E/V
V
330
470
680
337
470
680
D
C/D
D/E
C/D
D/E
D/E
D/E
D/E/V
E/V
D/E/V
E/V
1000
1500
2200
108
158
228
D/E
D/E/V
V
D/E/V
E/V
V
  贴片钽电容标识
年份
Year
年份代码
Year Code
2000 M
2001 N
2002 P
2003 R
2004 S
2005 T
2006 U
2007 Y
封装标示规格书
电压代码
Voltage Code
额定电压 V(85°C)
Rated Voltage
F 2.5
G 4
L 6.3
A 10
C 16
D 20
E 25
V 35
T 50
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
