冰零分子的个人空间 https://bbs.21ic.com/?993588 [收藏] [复制] [RSS]
日志
传输中的单工双工和同步异步
已有 326 次阅读2016-4-25 16:09 |个人分类:通讯|系统分类:资源宝藏| 单工, 半双工, 双工, 同步, 异步
单工:任意时刻信息只能从A到B传输
半双工:任意时刻既能从A到B又能从B到A,
单同一时刻只能有一个方向(典型为一条传输线)
全双工:任意时刻可以同时从A到B和从B到A传输
(典型为两条传输线一条为发送,一条为接收)
同步与异步的区别:
通常以有无时钟作为同步信号作为判别
____________________________________________________________________________________
同步:以数据块(若干个字符)为单位传送,                  |        异步:以字符为数据传送单位,
在每个数据块(通常称为帧)的开始要加上同步字符,    |        每个字符都以起始位开始,以停止位结束。
没有信息传送时要加上空字符。                                       |
要求:同义字符中的相邻两位间的时间间隔要相等,        |        要求:各字符之间允许有间隙,
而且相邻字符间的时间间隔也要相等。                            |        且两个字符之间间隔不固定
特点:        |        特点:
*接收方不必对每个字符进行起始于停止的操作,            |        *与同步传送方式相比,传送效率低
        传输效率高。                                                           |        *传送设备简单,双方时钟允许一定误差
*传输设备复杂,双方时钟允许误差较小。                       |        *只适用于点到点的数据传送
*可用于点和多点之间的数据传送。                                 |
校验:常用CRC校错,可通过硬件进行纠错或重发            |        校验:常用奇偶校验校错,很难重送或纠错。
______________________________________________________________________________________
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
