在本系列的**中会依次对以下主要模块进行详细介绍: 第五节:无线连接单元;
第五节:无线连接单元 在T-BOX中,无线连接单元主要包括以下四个模块,GSM/GPRS/LTE,GPS,Wi-Fi以及Bluetooth。 图- 1
1) GSM/GPRS/LTE GSM/GPRS/LTE都属于移动通信技术。GSM(Global System for Mobile Communications)是第二代移动通信系统,也就是我们常说的2G;GPRS(General Packet Radio Service)是基于GSM 基础上开发的通用分组无线业务,俗称2.5G;LTE(Long Term Evolution)则是第四代移动通信系统,也就是3.9G,LTE-A为4G。 它们的速度等级如下式所示:GSM < GPRS < LTE。通常情况下,这些通信系统不单独存在,例如高通处理器集成了4G通信模块。正如前面的紧急呼叫单元提及,当遇到紧急状况时,呼叫中心通过这些通信模块与车主通话取得联系。 2)GPS GPS(Global Positioning System)主要为跟踪或导航提供车辆的位置坐标。正如前面的紧急呼叫单元提及,当遇到紧急状况时,呼叫中心可以通过GPS模块获取车辆的具体定位,从而及时展开救援工作。 3) Wi-Fi 在[url=http://www.ti.com.cn/solution/cn/telematics_control_unit]T-BOX的应用中,Wi-Fi主要以无线热点的形式连接车上的电子设备,如手机、平板、电脑等。TI的解决方案包括SimpleLink™ Wi-Fi® solutions以及WiLink™ 8 solutions。 SimpleLink™ Wi-Fi® solutions依赖于微控制器系统,微控制器只是想添加以太网功能,以便发送简单的状态信息或接收控制命令,用户无需精通射频/Wi-Fi理论即可迅速开启设计,缩短开发周期;WiLink™ 8 solutions应用于对吞吐量、性能和集成度要求较高的典型微处理器系统,如硬盘驱动、电子书等。它们的区别可总结如下表-1所示:
表- 1
| WL1801 | WL1805 | WL1807 | WL1831 | WL1835 | WL1837 | 处理器 | External MPU | 技术支持 | Wi-Fi | Bluetooth low energy/Wi-Fi | 数据吞吐量(MBPS) | 100 | RX灵敏度(dBm) | -96 | TX电流(mA) | 247 | 247 | 238 | 247 | 247 | 238 | 工作温度范围 (℃) | -20 to 70 | -20 to 70 | -40 to 85 | -20 to 70 | -20 to 70 | -40 to 85 | 封装 | MOC (100 pin LGA Module) | | | | | | | | | | | |
表- 2 该系列特点列举如下: - 设计简捷:集成了射频以及电源管理部分,即使不需具备射频/Wi-Fi的专业知识也能随时开启设计;
- 性能优越:优化了实时在线配置文件功能;在使用电池供电的场合可采用低功耗模式;高吞吐量;覆盖范围广。
关于WiLink系列的详细介绍、入门指南、校正与测试、认证信息等可点击以下链接:
TI有也提供相应的评估板: 4) Bluetooth 将蓝牙技术应用于汽车领域的原因有很多:与智能手机和可穿戴设备有良好的互操作性;低功耗,在电池供电场合下可延长使用时间;模块小巧,不会占用太多汽车空间;为许多新出现的应用程序提供高性价比的解决方案,例如汽车门禁、汽车共享、遥控泊车等,这引发了智能手机等互联设备的新一轮创新。 参数 | CC2640R2F-Q1 | CC2541-Q1 | 温度范围 | -40°C to 105°C (Grade 2) | 蓝牙规范 | Bluetooth v4.2 + | Bluetooth v4.0 | SW升级可用于将来的BLE规格更新 | √ | − | 供电电压范围 | 1.8 – 3.8 V | 2.0 – 3.6 V | 电流消耗@ 最大RX 灵敏度 电流消耗@ TX输出功率为0dBm | 6.2 mA 6.9 mA | 18.3 mA 18.6 mA | 操作系统 | √(TI-RTOS) | − | 片上DC-DC | √ | − | 关机电流 | 150 nA | 500 nA | 待机电流 | 1 µA | 1 µA | MCU | 32-bit ARM Cortex-M3 (48 MHz) | 8-bit 8051 (32 MHz) | 嵌入式Flash / RAM | 128 KB + 8 KB cache / 20 KB + On Chip ROM | 256 KB / 8 KB | 输出功耗 | +5 dBm | 0 dBm | 接收灵敏度 | -97 dBm | -94 dBm | 链路预算 | 102dB | 94dB | 封装 | 车规级RGZ QFN48-7x7 w | RHA QFN40-6x6 w | 同步连接 | Up to 8 (Multi-Role) | Up to 3 (Central to Peripheral) | GPIO | 31 | 23 |
表- 3 - 超低功耗:待机电流为1 µA,可在汽车模块上实现长久电池寿命和较低空间占有率;
- 射频性能优异,超长传输距离:灵敏度达97dBm,链路预算达102dB;
- 可靠性高:通过AEC-Q100 认证,温度范围为 -40°C 到105°C (Grade 2),采用可湿侧面封装;
- 灵活的平台支持:具有独立应用和无线领域的多核SoC,支持蓝牙 4.2 和蓝牙 5。
TI有相应的评估板以及软件支持:
