现在举一个形象的例子说明一下,如果单片机的时钟为1HZ,需要定时5秒,假如TL0的空间为25,那么就先往TL0里装20个珠子,剩下的5个珠子,由单片机一秒装一个,当装满25个时,产生中断,再往里先装20个后,再一个一个往里装,周而复始,每次装满的时间就是5秒钟,也就是说,时间如果越长,就需要往里装的珠子越少,如果时间越短,就需要往里装越加多的珠子,这样说你可能明白?
所以算时间应该是25减你要的时间,就是要往里装的珠子的个数。这样说明白了没有?
