MSP430FR5969芯片里面有EEROM吗?
 楼主| 火山LF 发表于 2017-1-20 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想往里面写数据,并保持掉电不会丢失数据,可写可读可擦除,应该把数据写在哪里呢?
谢谢!
dirtwillfly 发表于 2017-1-20 18:43 | 显示全部楼层
有了FRAM,何须eeprom
dirtwillfly 发表于 2017-1-20 18:44 | 显示全部楼层
FRAM本身掉电就不会丢失数据。可读可写可擦除。完美得很
lzmm 发表于 2017-1-20 21:37 | 显示全部楼层
没有eeprom
lzmm 发表于 2017-1-20 21:38 | 显示全部楼层
可以仿真eeprom
数码小叶 发表于 2017-1-20 22:04 | 显示全部楼层
EEROM满足你的要求?{:1_96:}{:1_96:}{:1_96:}{:1_96:}
 楼主| 火山LF 发表于 2017-1-21 08:34 | 显示全部楼层
感谢灰哥!终于知道铁电存储器是这个意思啊,再请教一个问题:FRAM怎么指定某几个空白地址存放数据?我想的方法是:用memory allocation窗口查看哪一块是一大片是0XFF的值,然后在上面存贮数据,但是我担心随着代码的增加,会覆盖掉存储的数据,还是只要存储了数据,编译器就会自动识别的不去覆盖这些地址的数据呢?  谢谢!
 楼主| 火山LF 发表于 2017-1-21 08:39 | 显示全部楼层
小叶怎么办,一看到你就想发这种表情
数码小叶 发表于 2017-1-21 13:13 | 显示全部楼层
小叶怎么办,一看到你就想发这种表情
火大神就是火大啊
21ID 发表于 2017-1-21 15:32 | 显示全部楼层
感谢灰哥!终于知道铁电存储器是这个意思啊,再请教一个问题:FRAM怎么指定某几个空白地址存放数据?我想 ...
有配置文件,需要自己划分一下代码空间和数据空间。
usysm 发表于 2017-1-21 16:30 | 显示全部楼层
必须使用eeprom可以外界一个。
usysm 发表于 2017-1-21 16:34 | 显示全部楼层
现在的eeprom价格都很低。
touser 发表于 2017-1-21 17:39 | 显示全部楼层
手册里面也有eeprom
touser 发表于 2017-1-21 17:42 | 显示全部楼层
MSP430FR5969可以存储flash里面。
dirtwillfly 发表于 2017-1-21 19:52 | 显示全部楼层
你要存储多少数据?
一般数据量不多,存储在info区域就可以。数据量多的话要按10楼说的,自己修改一下配置文件
Levenburg 发表于 2017-1-22 14:06 | 显示全部楼层
可以存储在flash里
 楼主| 火山LF 发表于 2017-1-22 14:19 | 显示全部楼层
你要存储多少数据?
一般数据量不多,存储在info区域就可以。数据量多的话要按10楼说的,自己修改一下配 ...
不多的,就几个校准的数据,打算找一块空白的地址,把数据保存在里面
dirtwillfly 发表于 2017-1-22 14:50 | 显示全部楼层
推荐放到Information memory 区域
wengh2016 发表于 2017-1-22 22:13 | 显示全部楼层
不带有EEPROM
wengh2016 发表于 2017-1-22 22:14 | 显示全部楼层
可以写入flash里面保存数据。
