[国产单片机] 直流电机驱动发出嗡嗡嗡电流声
 楼主| 发表于 2025-8-8 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
B+是21V,电机是18V的,H1和L1接的是死区互补PWM,H2和L2接的是高低电平。一旦启动PWM,L1接高后,不管有没有接负载,电路板都会发出嗡嗡嗡的电流声,不知道为什么
发表于 2025-8-8 11:42 | 显示全部楼层
电感L1发出的声音?
 楼主| 发表于 2025-8-8 13:21 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2025-8-8 11:42
电感L1发出的声音?
有什么办法能验证是不是电感发出的声音吗?不能拿掉
发表于 2025-8-8 13:25 | 显示全部楼层
给电感加两根导线引出来放远点。
 楼主| 发表于 2025-8-8 14:13 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2025-8-8 13:25
给电感加两根导线引出来放远点。
声音不是电感发出的,是电机驱动芯片和MOS那边发出的,但是我不理解为什么他们会有声音
发表于 2025-8-8 15:17 | 显示全部楼层
单模先声 发表于 2025-8-8 14:13
声音不是电感发出的,是电机驱动芯片和MOS那边发出的,但是我不理解为什么他们会有声音 ...
R1、R4、R5、R8太大了,可能引起共态导通,导致大电流冲击引起发声。
建议这些电阻减小到10欧以内,或反并二极管加速关断。
C1、C4也有些大,建议改为100nF。
C14什么鬼,给它加方波信号上,不相当于短路吗?去掉去掉。
快速回复 返回顶部 返回列表
