产品描述 MS31803TE 是一个具有过流保护功能的四通道低边驱动器。MS31803TE 内置钳位二极管,用来钳制由电感负载续流产生的电压。MS31803TE 可以驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管或者其它负载。散热良好的情况下,MS31803TE 可以提供每个通道最高 2A 的持续输出电流。所有通道开启时,能提供高达 1A 的持续输出电流。MS31803TE 可通过简单的并行接口进行控制。内置的保护功能可提供欠压保护、过流保护、短路保护和过温保护,由故障输出引脚来指示具体故障。MS31803TE采用eTSSOP16封装。
主要特点: • 四通道低边驱动器 • 集成钳位二极管 • 并行接口 • 散热良好的情况下, 每通道最大驱动电流:2A • 电源电压范围:7.2V~50V • eTSSOP16封装
应用场景: 继电器 单极步进电机 螺线管 低边开关 更多资料更多型号推荐180Maisie25311976技术支持 样品支持
