H8113A是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器,可工作在宽输人电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输人电压(6V至140V)可提供3A电流的率输出,可在移动环境输入的条件下实现降压型电源变换的应用.
H8113A 保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、过压保护、输出短路保护和过温保护H8113A电路简单,封装采用ESOP8
H8113A - 高性能、宽电压降压开关稳压器芯片
H8113A是一款专为高压、应用场景设计的同步降压型DC-DC转换器。其的集成度和的性能,使其成为工业、汽车和电池供电系统中高电压功率转换的理想解决方案。
特点详解
3A峰值输出电流
提供强劲的负载驱动能力,能够为MCU、电机驱动器、大功率LED等负载提供持续稳定的电力供应。
工作电压范围 (6V至140V)
可直接从12V/24V/48V的铅酸电池、60V/72V的电动车电池、甚至达100V以上的工业总线取电,无需前级预稳压电路,大地简化了系统设计。
的耐压性能:能应对汽车系统中的抛负载(Load Dump)和冷启动(Crank)等产生的瞬间高压冲击,保障后级设备。
内置100V/3A功率MOSFET
高度集成:将高压功率开关管集成于芯片内部,构成了一个紧凑降压系统,显著减少了外部元件数量,节省了PCB空间和BOM成本。
优化效率:内置的MOSFET经过优化,具有低导通电阻,有助于整体转换效率。
150k赫兹固定开关频率
易于EMI滤波:固定频率简化了输出滤波器和电磁兼容性(EMI)的设计。
平衡性能:频率选择在转换效率的同时,避免了使用过大体积的电感元件,实现了性能与成本的平衡。
保护机制
外置可编程限流保护:通过外部采样电阻,用户可以灵活地设置过流保护点,适应不同应用的需求。
逐周期过流保护:在每个开关周期内实时监测电流,提供的短路和过载保护,增强了系统的鲁棒性。
内置过热保护:当芯片结温超过阈值时自动关断,温度恢复正常后自动重启,防止因过热而损坏。
软启动:在启动时平滑地拉高输出电压,有效防浪涌电流,防止输入电源电压被拉低和输出过冲。
输出短路保护:当输出发生短路时,芯片会进入保护状态,确保自身和输入电源。
达大于百分之90的转换效率
同步整流架构大地降低了导通损耗。
率意味着更低的温升,了系统可靠性,并延长了电池供电设备的续航时间。
宽范围可调输出 (3.3V至50V)
通过外部电阻分压网络,可设置所需的输出电压,为低压IC、传感器和模块供电,应用强。
ESOP8封装
该封装具有良好的散热性能,能够将芯片内部产生的热量有效地传导到PCB上。
小尺寸封装非常适合于空间受限的应用场景。
丰富的产品应用场景
通信设备的电源模块。
汽车系统
车载信息娱乐系统、仪表盘、驾驶辅助系统传感器的供电。
电池供电系统
由多节锂电池、铅酸电池组供电的便携式设备、园林工具、四轴飞行器等。
电动车/电动摩托车车载设备
MCU、车灯、显示仪表、充电端口等提供稳定电源。
平衡车/滑板车
直接从动力电池取电,为控制主板、蓝牙模块、灯光系统等供电。
工业电力系统
工厂自动化、PLC控制模块、工业传感器、断路器辅助电源[img][img][/img][/img]
楼宇自动化、安防监控系统中需要高压直转低压的场合。
