芯片 MA35D16A887C 开发板是Numake-BASE_MA35D1B1 Numake-som-ma35d16A81
1.ma35d1 yocto版本执行bitbake nvt-image-qt5 -c populate_sdk
$ ./oecore-x86_64-aarch64-toolchain-5.5-dunfell.sh
编译qt相关的toolchain
生成5.14.2版本之后,在导入qtCreator的时候,发现,ABI格式似乎有区别,导致出现了黄色感叹号的警告,这个会影响编译吗?怎么解决?
Warning: The compiler "GCC ma35d1 yocto" (arm-linux-poky-elf-64bit) may not produce code compatible with the
Qt version "Qt 5.14.2 (System)" (arm-linux-generic-elf-64bit)
