NRF51822与NRF51802的区别
455|0
 楼主| 王工13631676419 发表于 2019-11-9 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天后台收到很多人问这两个型号的区别,我再给大家说一下哦
51822-QFAA和51802-QFAA在FLASH RAM的容量没有差别;
区别在于:
a,接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;
b,Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低
c,OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电;
d,使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,
e,在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同
