开关电源
1334|6
 楼主| liyangyang98 发表于 2014-9-25 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
OB2538做的DEMO板,发现输出电压本就不是设计的5V2A的,现在各方面器件是好的(变压器不敢保证),输出是9.55V,而且一带负载就掉下来了,大概掉到5V,然后在加到0.01ma负载时,输出就关闭[img][/img]了,请大师指点
jjjyufan 发表于 2014-9-25 12:04 | 显示全部楼层
demo中的设计一般是没问题的
确定你自己没画错?检查变压器
mornsunfae 发表于 2014-9-25 12:17 | 显示全部楼层
变压器相位是否正确?
 楼主| liyangyang98 发表于 2014-9-25 12:23 | 显示全部楼层
mornsunfae 发表于 2014-9-25 12:16
变压器相位是否正确?
变压器设计我直接参考的如下的:,相位是一个什么概念?对于变压器我没有很清楚的设计思路
r166 发表于 2014-9-26 08:50 | 显示全部楼层
一定是变压器问题了,看到图中的园黑点了吗,那是同名端,就是线圈的头尾标识,不能搞错的,自己在研究一下吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liyangyang98 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| liyangyang98 发表于 2014-9-28 19:47 | 显示全部楼层
确实是变压器的问题,谢谢
jjeemm77 发表于 2014-9-29 15:05 | 显示全部楼层
嘿嘿!…
