流量传感器和流量计在原理和应用上存在一定的差异。以下是两者的对比: 流量传感器主要是通过测量流体的物理量来间接推算流量;而流量计则是直接测量流体的流量。 霍尔式流量计: 利用霍尔效应,把带有两极磁铁的叶轮置于垂直于 磁场中,通过叶轮转动产生的GS 值转换成脉冲信 号输出。光电式流量计利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号,通过计算转 轮的转动次数,来测量水流量的多少。 特点:不含磁铁,纯光学感应,对水质保护更好。 液体要求:适合透光率高的液体(水),透光性差 的液体可能会有差异。 流量传感器的精度通常比流量计低,因为其是通过间接测量推算流量,而流量计则直接测量流量,因此精度更高。流量传感器适用于各种不同的流体,而流量计广泛应用于咖啡机、饮水机、洗地机、净水器、泡茶机、饮料机、啤酒机等设备控制液体的流量。流量传感器和流量计都是检测流量的重要工具,选择哪种工具取决于具体应用环境和设备。
