[STM8] 烧录的那四根线用什么样的接口放在外壳上?
2592|19
 楼主| ckc 发表于 2014-11-22 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望不打开外壳就可以对软件进行升级,
大家都是用什么样的接口的啊
FAQ 发表于 2014-11-22 19:59 | 显示全部楼层
换STM32串口无线升级
mmuuss586 发表于 2014-11-22 20:12 | 显示全部楼层
不想写软件的话;
通过BOOT,串口升级好了;
sprone 发表于 2014-11-22 20:30 | 显示全部楼层
铜触点?
 楼主| ckc 发表于 2014-11-22 20:31 | 显示全部楼层
铜触点?
什么样的触点?
kseeker 发表于 2014-11-22 20:57 | 显示全部楼层
升级的话可以考虑SD卡加IAP。好处是不用烧写器,接口是现成的,开个槽就好,就是程序麻烦点(其实还好,网上例子不少)。
vbcity 发表于 2014-11-22 22:42 | 显示全部楼层
可以用4芯的耳机插座。 比较省事。 设计的时候,注意VCC与GND的插入顺序,不要在某些情况下,发生短路即可。
KC_CEC 发表于 2014-11-22 23:16 来自手机 | 显示全部楼层
升级的话可以考虑SD卡加IAP。好处是不用烧写器,接口是现成的,开个槽就好,就是程序麻烦点(其实还好,网 ...
推荐这种方式,让用户在网上下载代码,然后下载进sd卡。然后选择升级就可以了。不用写升级上位机了
通宵敲代码 发表于 2014-11-23 01:21 | 显示全部楼层
外留个接口不就OK了!
 楼主| ckc 发表于 2014-11-23 07:22 | 显示全部楼层
成本似乎有点高了吧
 楼主| ckc 发表于 2014-11-23 07:23 | 显示全部楼层
可以用4芯的耳机插座。 比较省事。 设计的时候,注意VCC与GND的插入顺序,不要在某些情况下,发生短路即可 ...
你做过吗?怎么安排线序保证不短路?
 楼主| ckc 发表于 2014-11-23 07:24 | 显示全部楼层
外留个接口不就OK了!
我就是在问留什么样的接口。
留4个排针?
zzele 发表于 2014-11-23 09:43 | 显示全部楼层
我也推荐卡刷,像手机似的
玄德 发表于 2014-11-23 12:11 | 显示全部楼层
不论是给最终用户,还是调试人员,这都不是主流的做法。
还是要用串口或者USB,做IAP。
通宵敲代码 发表于 2014-11-23 12:54 | 显示全部楼层
我就是在问留什么样的接口。
留4个排针?
怎么方便怎么留就行,排针、插座、航空头都行!
主要是看成本、看使用情况!
billy1991830 发表于 2014-11-23 14:08 | 显示全部楼层
用排镇
kseeker 发表于 2014-11-23 17:10 | 显示全部楼层
成本似乎有点高了吧
一张SD卡几块钱,总比烧写器便宜。随便一个烧写器最少也要几十。
圣骑士by 发表于 2014-11-27 17:33 | 显示全部楼层
谁来升级是个问题?
开发者? 用啥都行了
用户? 上面说的用SD卡感觉比较好。
小班儿 发表于 2014-11-27 17:37 | 显示全部楼层
谁来升级是个问题?
开发者? 用啥都行了
:handshake正解!
zh113214 发表于 2014-11-30 17:23 | 显示全部楼层
像楼主这种情况,我一般用排针处理。。。希望对你有帮助
ckc
