[其他] 【回归初心】+ 拆解徕卡的电池
2309|4
 楼主| songchenping 发表于 2018-11-24 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于搞测量的人都非常清楚,徕卡在业界的地位是老大,他出的任何东西都是上品。
全站仪太贵,咱们拆不起,但是对于其他部件,咱们还是可以搞搞的。
比如电池。
这个就是电池的真容,参数是14.8V,  16.8AH.
电池底部接口图,包括充电接口和通信接口;
拆开背面10颗螺丝后打开,看见一层橡胶类的东西粘在表面,起到防震和绝缘的作用;
电路板连接处特写;
揭开橡胶,看见主PCB;
充电管理芯片,TI的片子:BQ20Z4S
锂电池组合,可以看见是24节锂电池,采用6节并联,然后4组串联的方式,来达到电压值和容量值的;
内部背带连接方式,通过螺丝内部连接,
充电接口和通信接口特写;
先占楼,待续
 楼主| songchenping 发表于 2018-11-24 22:33 | 显示全部楼层
guanggeone 发表于 2018-12-18 12:08 | 显示全部楼层
个人签名:技术合作可以通过以下方式: QQ:745995275 非技术合作恕不回复。
319
