[STM32F1] STM32知识点分享+100引脚芯片外扩SRAM
5706|8
 楼主| jinyi7016 发表于 2017-9-18 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
都知道SRAM有地址线与数据线还有一些控制线,而这些引脚加起来已经有近30多个,而对于100引脚的STM32F103V系列上是没有SRAM的地址线的。但是可以通过与数据线共用来使用SRAM。而这里的共用就是地址线与数据线进行分时复用实现的。
对于PCB面积有限、成本控制严格、内部RAM不够的情况下,本功能则可以很好的解决。虽然在SRAM的访问速率上不如144引脚带有地址线的芯片快,但是也是一个折中的方案。
电路上,IS61LV51216这样的SRAM的接口是不变的,但是要加74LV373进行数据的锁存
将两个373LE引脚连接在一起接在MCU的一个引脚上。
使用STM32CubeMX时的配置如下图。
上文说的锁存器的LE就是要接在PB7上。
引脚配置:
static void HAL_FSMC_MspInit(void){
   /* USER CODE BEGIN FSMC_MspInit 0 */
   /* USER CODE END FSMC_MspInit 0 */
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
   if (FSMC_Initialized) {
     return;
   FSMC_Initialized = 1;
   /* Peripheral clock enable */
   __HAL_RCC_FSMC_CLK_ENABLE();
   /** FSMC GPIO Configuration
   PE7   ------> FSMC_DA4
   PE8   ------> FSMC_DA5
   PE9   ------> FSMC_DA6
   PE10   ------> FSMC_DA7
   PE11   ------> FSMC_DA8
   PE12   ------> FSMC_DA9
   PE13   ------> FSMC_DA10
   PE14   ------> FSMC_DA11
   PE15   ------> FSMC_DA12
   PD8   ------> FSMC_DA13
   PD9   ------> FSMC_DA14
   PD10   ------> FSMC_DA15
   PD14   ------> FSMC_DA0
   PD15   ------> FSMC_DA1
   PD0   ------> FSMC_DA2
   PD1   ------> FSMC_DA3
   PD4   ------> FSMC_NOE
   PD5   ------> FSMC_NWE
   PD6   ------> FSMC_NWAIT
   PD7   ------> FSMC_NE1
   PB7   ------> FSMC_NL
   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10
                           |GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14
                          |GPIO_PIN_15;
   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
   HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_14
                           |GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_4
                           |GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_7;
   HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6;
   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7;
   HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
   /* USER CODE BEGIN FSMC_MspInit 1 */
   /* USER CODE END FSMC_MspInit 1 */
FSMC配置
static void MX_FSMC_Init(void)
   FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef Timing;
   /** Perform the SRAM1 memory initialization sequence
   hsram1.Instance = FSMC_NORSRAM_DEVICE;
   hsram1.Extended = FSMC_NORSRAM_EXTENDED_DEVICE;
   /* hsram1.Init */
   hsram1.Init.NSBank = FSMC_NORSRAM_BANK1;
   hsram1.Init.DataAddressMux = FSMC_DATA_ADDRESS_MUX_ENABLE;
   hsram1.Init.MemoryType = FSMC_MEMORY_TYPE_PSRAM;
   hsram1.Init.MemoryDataWidth = FSMC_NORSRAM_MEM_BUS_WIDTH_16;
   hsram1.Init.BurstAccessMode = FSMC_BURST_ACCESS_MODE_DISABLE;
   hsram1.Init.WaitSignalPolarity = FSMC_WAIT_SIGNAL_POLARITY_LOW;
   hsram1.Init.WrapMode = FSMC_WRAP_MODE_DISABLE;
   hsram1.Init.WaitSignalActive = FSMC_WAIT_TIMING_BEFORE_WS;
   hsram1.Init.WriteOperation = FSMC_WRITE_OPERATION_DISABLE;
   hsram1.Init.WaitSignal = FSMC_WAIT_SIGNAL_DISABLE;
   hsram1.Init.ExtendedMode = FSMC_EXTENDED_MODE_DISABLE;
   hsram1.Init.AsynchronousWait = FSMC_ASYNCHRONOUS_WAIT_ENABLE;
   hsram1.Init.WriteBurst = FSMC_WRITE_BURST_DISABLE;
   /* Timing */
   Timing.AddressSetupTime = 15;
   Timing.AddressHoldTime = 15;
   Timing.DataSetupTime = 255;
   Timing.BusTurnAroundDuration = 15;
   Timing.CLKDivision = 16;
   Timing.DataLatency = 17;
   Timing.AccessMode = FSMC_ACCESS_MODE_A;
   /* ExtTiming */
   if (HAL_SRAM_Init(&hsram1, &Timing, NULL) != HAL_OK)
     Error_Handler();
工程文件:
ttt3.rar (3.08 MB, 下载次数: 74)
mmuuss586 发表于 2017-9-18 12:56 | 显示全部楼层
谢谢分享;
不过现在还是用SPI接口的RAM简单,成本还低;
 楼主| jinyi7016 发表于 2017-9-18 16:48 | 显示全部楼层
谢谢分享;
有没有SPI口的RAM型号,推荐一下啊。
mmuuss586 发表于 2017-9-18 17:41 | 显示全部楼层
有32M的,而且便宜;
还没拿到DEMO板;
拿到后会分享资料的;
 楼主| jinyi7016 发表于 2017-9-19 11:23 | 显示全部楼层
有32M的,而且便宜;
还没拿到DEMO板;
有没有型号啊,是哪家的?正在选型,如果好用可以用用。数据手册应该有吧。
mmuuss586 发表于 2017-9-19 14:00 | 显示全部楼层
有没有型号啊,是哪家的?正在选型,如果好用可以用用。数据手册应该有吧。 ...
或者加我QQ:103472959,注明:21IC
Brochure(CN) draft Vol2 2017.pdf (199.87 KB, 下载次数: 35)
IPUS 64Mbit SQPI PSRAM Preliminary Datasheet for 上海锝茂信息科技 -V0.2 NT.pdf (1.67 MB, 下载次数: 71)
gaoke231 发表于 2017-9-19 21:37 | 显示全部楼层
感谢分享,SPI的外设还是用的很普遍绝大多数都是SPI的硬件。
 楼主| jinyi7016 发表于 2017-9-20 23:55 | 显示全部楼层
SPI是方便,但是没有并口的快。
mmuuss586 发表于 2017-9-21 13:31 | 显示全部楼层
SPI是方便,但是没有并口的快。
QSPI也很快的,SRAM内部带DDR;
不过相对并行还是慢一些;
ST官方今年4月份已经在测试了;
