NAND flash和NOR flash有什么区别呢,我该选用哪个呢?
1628|10
 楼主| 冰是睡着的冰 发表于 2016-2-20 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
haolaishi 发表于 2016-2-20 15:08 | 显示全部楼层
NOR的读速度比NAND稍快一些。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 通俗易懂,入门级的,赞
查看全部评分
playergatsby 发表于 2016-2-21 16:39 | 显示全部楼层
NAND的擦除单元更小,相应的擦除电路更少。
yyj8902 发表于 2016-2-21 22:59 | 显示全部楼层
NOR flash带有SRAM接口,有足够的地址引脚来寻址,可以很容易地存取其内部的每一个字节。
NAND器件使用复杂的I/O口来串行地存取数据,各个产品或厂商的方法可能各不相同。8个引脚用来传送控制、地址和数据信息。NAND读和写操作采用512字节的块,这一点有点像硬盘管理此类操作,很自然地,基于NAND的存储器就可以取代硬盘或其他块设备。
Boooooosh 发表于 2016-2-23 18:13 | 显示全部楼层
NAND的4ms擦除速度远比NOR的5s快。
wodelqbz 发表于 2016-2-24 16:40 | 显示全部楼层
NAND flash的单元尺寸几乎是NOR器件的一半,由于生产过程更为简单,NAND结构可以在给定的模具尺寸内提供更高的容量,也就相应地降低了价格。
jp_chen 发表于 2016-2-25 20:08 | 显示全部楼层
NAND的写入速度比NOR快很多。
nobleliom 发表于 2016-2-27 10:53 | 显示全部楼层
采用flahs介质时一个需要重点考虑的问题是可靠性。对于需要扩展MTBF的系统来说,Flash是非常合适的存储方案。可以从寿命(耐用性)、位交换和坏块处理三个方面来比较NOR和NAND的可靠性。
ElectronF0 发表于 2016-6-25 11:16 | 显示全部楼层
所以,比nor的写入速度快
playergatsby 发表于 2016-6-27 20:52 | 显示全部楼层
所以,比nor的写入速度快
但是比起来,价格也是很昂贵的。
 楼主| 冰是睡着的冰 发表于 2016-12-21 15:50 | 显示全部楼层
最后选用了一个便宜的。不是非常高速的场合,选择nor的就好了。
