这不是Barkhausen的错...
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-9-24 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Barkhausen给出了一个等式
    T(jω)=1
显然,这是个LTI下的稳态振荡条件。
之后,人们在此基础上发展了数个类似的“等式”以突破相应的限制,并称其为“改进的Barkhausen判据”。其实,这些改进的方法与原本的Barkhausen判据关系已经不大。由于相关的几个理论各有特色,不具一般的普适性,这里就不一一列举。
下面,重点说一下那个所谓的“文氏振荡器”反例。先给图:
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-9-24 19:59 | 显示全部楼层
注意其T(S),在复平面原点处和无穷大处,T(S)等于A。如果画出其Nyquist图,基本上就是个“圆”。由于这个“园”内很可能不含有(1,j0)点(即系统极点在LHP),振荡器不能起振很可能是件常事。不过,如果仔细设计好相应的参数,完全可能起振。
从图中还可以看到,完全有可能|T(jω)|<1(相位零处)而振荡器可以起振。
其实,通常的文氏振荡器的阻容是上串下并,这样T(S)是个真分式,原点和无穷远处是其零点。大家可以分析一下,如此情况下其Nyquist图大致是怎样的。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-9-24 20:04 | 显示全部楼层
总结一下,其实就是一句话:
Barkhausen只给了个
    T(jω) = 1
而没说什么
    |T(jω)| > 1
