[STM8] STM8L052R8,RAM只能用2KB,怎么回事?
1588|6
 楼主| cnsxgh 发表于 2016-5-18 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我将buf改成,88BYTE时,编译显示我占用了2048KB的RAM(图2),
但当我的BUF增加1字节时,奇迹发生了,显示我的RAM超了。这样算下来,我的RAM不是增加了1字节,还是0x6ff的字节,这是怎么回事?
STM8L052的RAM不是有4KB吗?
我又看了看STM8L052R8的数据手册,看到它的RAM位置在0x0000-0x007ff,算的大小应该是2KB,可它标的确是4KB.如下图
然后后面的表格中写道它的大小是从0x00000-0x001000,大小应该是4KB.
那它的RAM位置究竟应该是哪里?
FAQ 发表于 2016-5-18 18:04 | 显示全部楼层
位置不对
desertsailor 发表于 2016-5-18 19:11 | 显示全部楼层
看看是不是IAR中芯片选型选错了,肯定是有4k的
 楼主| cnsxgh 发表于 2016-5-18 19:54 | 显示全部楼层
没有选错。而且你看我下面的DATASHEET截图,为啥memory map和表格不一样呢?
desertsailor 发表于 2016-5-18 21:33 | 显示全部楼层
估计是STM8L052R8的datasheet的图有误,我看了一下图,居然和STM8L052C6的是一样的,你看一下最高的地址只到0xFFFF,明显有误
捉虫天师 发表于 2016-5-23 20:24 | 显示全部楼层
是不是就2K?还是另有隐情?选择对地址了吗?
Snow7 发表于 2016-5-23 21:35 | 显示全部楼层
楼主的用户手册是哪里下的,可信度高吗
