[STM32L1] 跑L152RET6的RTC闹钟功能时出现偶尔唤醒不准
529|18
帛灿灿 发表于 2025-9-11 07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间设定正确,但有时候提前几秒钟就触发了。
Clyde011 发表于 2025-9-11 07:32 | 显示全部楼层
有时候固件版本也有坑。
公羊子丹 发表于 2025-9-11 07:33 | 显示全部楼层
RTC晶振稳定吗?
周半梅 发表于 2025-9-11 07:34 | 显示全部楼层
你用的是LSE还是LSI?
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-9-11 07:35 | 显示全部楼层
会不会是校准没做?
童雨竹 发表于 2025-9-11 07:36 | 显示全部楼层
电压波动会影响RTC。
万图 发表于 2025-9-11 07:36 | 显示全部楼层
设定闹钟寄存器看下。
Wordsworth 发表于 2025-9-11 07:38 | 显示全部楼层
我遇到过漂移几秒的情况。
Bblythe 发表于 2025-9-11 07:38 | 显示全部楼层
节能模式下更容易跑偏。
Pulitzer 发表于 2025-9-11 07:39 | 显示全部楼层
可以加时间补偿机制。
Uriah 发表于 2025-9-11 07:40 | 显示全部楼层
多跑几次做个统计看看。
flycamelaaa 发表于 2025-9-11 16:43 | 显示全部楼层
晶振精度不足或启动不稳定会导致时间漂移。
jcky001 发表于 2025-9-11 17:43 | 显示全部楼层
若LSE不可靠,可改用LSI。
onlycook 发表于 2025-9-12 18:44 | 显示全部楼层
电压存在波动?
powerantone 发表于 2025-9-11 19:45 | 显示全部楼层
闹钟中断可能因寄存器同步延迟或配置错误导致提前触发。
probedog 发表于 2025-9-11 20:46 | 显示全部楼层
未先停止RTC再修改时间,可能导致寄存器更新延迟。
stormwind123 发表于 2025-9-11 21:47 | 显示全部楼层
中断优先级冲突?
七毛钱 发表于 2025-9-11 22:47 | 显示全部楼层
应用环境温度变化较大时需启用温度补偿功能。
yiy 发表于 2025-11-3 07:59 | 显示全部楼层
节能模式下容易跑偏,应加时间补偿机制
