USB接口,可否只当成一种电平规范来用?
2966|11
 楼主| 大地知心 发表于 2013-3-16 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做SPI或UART口转USB口,可否类比RS232转RS485的思路来做呢?即只当成一种电平转换来做。
如下图所示:
比如我SPI发一个 1 0 的数据 ,通过A‘电路转成USB电平的 1 0 数据,然后再通过USB连接线传到B'电路的USB口,B’电路的USB口收到 1 0 数据后,再转成UART格式的 1 0数据,这过程中没有小汲到任何USB的复杂协议,比如设备号分配之类的协议等,不知道这样的方案是否可行?如果可行,是否是个好方案呢?
 楼主| 大地知心 发表于 2013-3-16 18:42 | 显示全部楼层
john_lee 发表于 2013-3-16 18:52 | 显示全部楼层
我是来帮楼主顶贴的。
aihe 发表于 2013-3-16 19:01 | 显示全部楼层
lee老师给他上上课
 楼主| 大地知心 发表于 2013-3-16 19:05 | 显示全部楼层
我是来帮楼主顶贴的。
谢谢版主关心,对于这种菜鸟级的问题,个人虽然感觉挺搞笑的,但还是不得不要问一问。:L
缥缈九哥 发表于 2013-3-16 19:39 | 显示全部楼层
我觉得楼主的创新思维值得赞赏,但是实际上的做法还是比较搞笑的。
 楼主| 大地知心 发表于 2013-3-17 10:03 | 显示全部楼层
虽然我知道是搞笑的,但我不知道具体是哪里搞笑?能明示不?
john_lee 发表于 2013-3-17 13:03 | 显示全部楼层
你最终的目的是 SPI(A电路)转 UART(B电路),为什么中间非要用 USB?
USB 是一种集各种软硬件协议于一体的数据传输规范,符合规范的装置(各种主机和设备)都可以连接到一起,而貌似你只想使用规范中的一个非常小的部分,那么其它部分都抛弃了吗?如果是这样,那么你的这个数据传输显然与 USB 规范不兼容,也不可能与其它 USB 装置连接,那么就不要冠以 USB 的名号。
john_lee 发表于 2013-3-17 13:05 | 显示全部楼层
如果你只想用差分信号传输数据,那么用485就好了。
icecut 发表于 2013-3-18 09:44 | 显示全部楼层
我不是让你看usb phy芯片了吗...你看去啊
你根本买不到这种只跑物理层的fhy....
 楼主| 大地知心 发表于 2013-3-18 16:59 | 显示全部楼层
你根本买不到这种只跑物理层的fhy.... ...
好的,大概知道了,呵呵~万分感谢。
个人签名:本人2012届研究生,求成都信号处理方面实习工作, Q:2025325605,本求职消息于2015年6月前有效
59
