单片机系统中无源晶振的使用
 楼主| xuejinlong12 发表于 2013-12-4 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单片机系统中,一般都需要加一个外部晶体振荡器,通过片内的电路使其起振,生成标准时钟。现在想请教各位大神,晶振两边的电容怎么匹配,另外有事需要在单片机的两个输入端之间加一个电阻,这个电阻又有什么作用。
大前门 发表于 2013-12-4 10:30 | 显示全部楼层
garin223 发表于 2013-12-4 16:32 | 显示全部楼层
我也想知道。。。
jjjyufan 发表于 2013-12-4 16:36 | 显示全部楼层
晶振电容根据晶振规格书来匹配,一般都有写的
jjjyufan 发表于 2013-12-4 16:38 | 显示全部楼层
 楼主| xuejinlong12 发表于 2013-12-4 20:09 | 显示全部楼层
赶脚好复杂哈 让我慢慢消化一下 感谢二楼和四楼的指导:)
大前门 发表于 2013-12-4 21:42 | 显示全部楼层
实际演练过一遍就容易了。
canghaixiaohua 发表于 2016-5-16 13:52 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
253088904 发表于 2016-5-18 09:29 | 显示全部楼层
changle11sdo5 发表于 2016-5-18 14:52 来自手机 | 显示全部楼层
不用电容的路过,晶振误差5%照样串口通信   ( •ิ_• ิ)
