MIC音频采集电路,新手求教大神啊
 楼主| zxy341211 发表于 2015-7-24 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用一个MIC采集音频给STM32,MIC的输出电压在5--10mV,但是STM32的模拟输入电压是0-3.3V,肯定要加个放大电路,而且,由于STM32只能采集0--3.3V,但是MIC采集的信号是个呈现正弦波样的模拟信号,是不是要加个偏置电压,把电压给到0V以上?
chunyang 发表于 2015-7-25 00:05 | 显示全部楼层
要加运放做适当的放大,不能直接采集,加偏置也没用。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zxy341211 + 1 很给力!
查看全部评分
cjseng 发表于 2015-7-25 00:12 | 显示全部楼层
放大,最好再加个低通
aozima 发表于 2015-7-25 00:14 | 显示全部楼层
ST官方的L152的板子有用ADC采集MIC的,可以参考一下。
 楼主| zxy341211 发表于 2015-7-25 08:36 | 显示全部楼层
我音频采集肯定要加运放,但是我担心的是我MIC采集的信号是震荡的啊,应该会有负电压,如果不加偏置电压,我芯片采集会不会采集不到负电压
 楼主| zxy341211 发表于 2015-7-25 08:37 | 显示全部楼层
放大,最好再加个低通
加个低通,那我芯片ADC采集的信号会不会不全啊
 楼主| zxy341211 发表于 2015-7-25 08:38 | 显示全部楼层
没找到哎,怎么找啊?
yanwen217 发表于 2015-7-25 09:04 | 显示全部楼层
单电源供电下,MIC放大电路就需要加偏置,选低噪声的轨对轨运放,直接3.3V供电即可,MIC放大电路的关键是layout布局和电源的处理,决定着系统低噪的水平
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zxy341211 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| zxy341211 发表于 2015-7-25 09:14 | 显示全部楼层
单电源供电下,MIC放大电路就需要加偏置,选低噪声的轨对轨运放,直接3.3V供电即可,MIC放大电路的关键是la ...
[img]E:\%5B@N687[HH4NRX3XVTF[B_YO[/img]因为之前没做过,这个电路是我在网上参考的,不知道对不对?如果是这个电路,怎么加个偏置电压呢?
 楼主| zxy341211 发表于 2015-7-25 09:15 | 显示全部楼层
是这个图,第一次发帖,不会贴图
overfire 发表于 2015-7-25 09:27 | 显示全部楼层
关注中
cjseng 发表于 2015-7-25 09:56 | 显示全部楼层
我音频采集肯定要加运放,但是我担心的是我MIC采集的信号是震荡的啊,应该会有负电压,如果不加偏置电压 ...
为什么一定要加运放?用三极管不行么?信号不就没有负的么?
 楼主| zxy341211 发表于 2015-7-25 10:00 | 显示全部楼层
三极管可以啊,我的意思就是说肯定要放大,只是这个偏置我不确定要不要加
cjseng 发表于 2015-7-25 10:26 | 显示全部楼层
三极管可以啊,我的意思就是说肯定要放大,只是这个偏置我不确定要不要加 ...
单电源供电,三极管放大,出来的信号都是正的了,不过三极管要偏置的哦
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zxy341211 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| zxy341211 发表于 2015-7-25 10:26 | 显示全部楼层
这个电路怎么样啊?这样接可以吗?
 楼主| zxy341211 发表于 2015-7-25 10:28 | 显示全部楼层
单电源供电,三极管放大,出来的信号都是正的了,不过三极管要偏置的哦 ...
这个电路呢?
cjseng 发表于 2015-7-25 11:05 | 显示全部楼层
C2不要啦!
不过你的MIC这样能否工作表示怀疑,MIC不需要偏置吗?
 楼主| zxy341211 发表于 2015-7-25 11:09 | 显示全部楼层
C2不要啦!
我也在怀疑:shutup:,这该怎么办呢?
 楼主| zxy341211 发表于 2015-7-25 11:20 | 显示全部楼层
C2不要啦!
这个呢?我修改了一下,后面那个是MIC的测试工作电路
阿凡提哈哈 发表于 2015-7-25 11:42 | 显示全部楼层
看看你们这些毛孩子,吧大神都问走了。唉。。。。
