国半关于LDO效率的一道选择题
 楼主| worldbox 发表于 2008-7-14 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO, AN, se, vi, ic
The efficiency of an LDO regulator with Vin=8V, Vout=5V at 100mA, compared to a standard linear regulator, is:
A: Better (higher)
B: Same
C: Worse (lower)
D: Irrelevant because the LDO can only operate with Vin close to Vout
为什么选B啊,个人觉得选C还能说通, efficiency=Iin*Vin/(Iout+Ignd)*Vout
lyjian 发表于 2008-7-14 18:45 | 显示全部楼层
Vin=8V, Vout=5V,就和标准的7805差不多了
zmmhmily 发表于 2008-7-15 11:52 | 显示全部楼层
我的理解
LDO要求输入输出电压差很小的(一般为几百mV),满足芯片最佳使用条件时效率最高,
Vin=8V, Vout=5V, 已经差了3V, 这个条件下用LDO还不如普通的标准线性稳压电路或芯片好.
zjp8683463 发表于 2008-7-15 13:06 | 显示全部楼层
应该选C,我觉得LDO的自身的导通小很多
但这种情况下,效率已经很低了,只是数字上的略微差别
lych9139 发表于 2008-7-15 13:12 | 显示全部楼层
效率
效率应该等于   输出功率/输入功率
输出功率5V×0.1A是固定的。
那么输入功率大的效率就低。
很多LDO有更小的静态电流,因此效率更高些。
