LM239工作时input- 是不虚地的。
 楼主| dsliumail 发表于 2008-7-15 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作时,我量了一下输入负到地的电阻只有100欧左右,而输入正到IC的电源是短路的,是不这样一会事.
maychang 发表于 2008-7-15 11:04 | 显示全部楼层
用电阻档测量
等于外加一个电压到输入端,必定改变芯片工作状态,测量结果毫无意义。
LM239是比较器,一般不会工作于线性状态,所以也没有“虚地”一说。
 楼主| dsliumail 发表于 2008-7-15 11:19 | 显示全部楼层
可以芯片有问题了.
刚才比了一下,另外一组不是这样的.可能是芯片有问题了.谢谢!
