这个是我用的18B20程序部分!
#include "config.h"
#define DQ 5 //总线使用PD5口
#define SET_DQ PORTD|=BIT(DQ) //拉高总线高电平
#define CLR_DQ PORTD&=~BIT(DQ) //拉低总线低电平
#define DQ_IN PIND&BIT(DQ) //信号输入
#define SET_OUT DDRD|=BIT(DQ); //DQ输出
#define SET_IN DDRD&=~BIT(DQ); //DQ输入
uchar bTemp;
extern uchar LEDText2;
extern uchar LEDText3;
extern uchar LEDText4;
extern uint TempText;
extern uchar CAN_TX_Buf[8];
uchar xu[8];
//DS18B20 复位函数
void DS18B20_Reset()
SET_OUT; //DQ为输出状态
CLR_DQ; //输出低电平
DelayUs(720); //延迟大于480 微妙
SET_DQ; //释放总线
//SET_IN; //DQ为输入状态
DelayUs(48); //延迟15~60微妙
SET_IN; //DQ为输入状态
//while(DQ_IN); //等待从机DS18B20 应答(低电平有效)无效待查证
while(!DQ_IN); //等待从机DS18B20 释放总线
//DS18B20 写字节函数,最少持续60us包括周期之间的1us延时
void DS18B20_Write(unsigned char Data)
unsigned char i;
SET_DQ;
SET_OUT; //DQ 为输出
for(i=0;i<8;i++)
CLR_DQ; //拉低总线
DelayUs(10); //延迟10 微妙(最大15 微妙)
if(Data&0x01) SET_DQ;
else CLR_DQ;
DelayUs(45); //延迟40 微妙(最大45 微妙)
SET_DQ; //释放总线
DelayUs(1); //稍微延迟
Data>>=1;
SET_DQ; //释放总线
//DS18B20 读字节函数
unsigned char DS18B20_Read()
unsigned char i,Temp=0;
for(i=0;i<8;i++)
SET_OUT; //DQ 为输出状态
CLR_DQ; //拉低总线,启动输入
DelayUs(1);
SET_DQ; //释放总线
DelayUs(4);
SET_IN; //DQ 为输入状态
Temp>>=1; //数据右移
if(DQ_IN) Temp|=0x80;
DelayUs(55); //延迟45 微妙(最大45 微妙)
SET_OUT;
return Temp;
unsigned int DS18B20_Int(void)
DS18B20_Reset(); //DS18B20 复位
DS18B20_Write(0xCC); //跳过ROM
DS18B20_Write(0x4E); //写RAM
DS18B20_Write(80); //写报警高位
DS18B20_Write(10); //写报警低位
DS18B20_Write(0x7F); //写配置寄存器
//读温度函数
unsigned int Read_Temperature()
unsigned int Temp1,Temp2,Temp3;
if(bTemp==0)
bTemp=1;
DS18B20_Write(0x44); //温度转换
else
bTemp = 0;
DS18B20_Write(0xbe); //读取RAM
Temp1=DS18B20_Read(); //读低八位,LS Byte, RAM0
Temp2=DS18B20_Read(); //读高八位,MS Byte, RAM1
DS18B20_Reset(); //DS18B20 复位,表示读取结束
Temp3=(((Temp2<<8)|Temp1)*6.25); //0.0625=xx, 0.625=xx.x, 6.25=xx.xx
TempText = Temp3; //0.0625=xx, 0.625=xx.x, 6.25=xx.xx
LEDText2 = Temp3/1000;
LEDText3 = (Temp3%1000)/100;
LEDText4 = (Temp3%100)/10;
TempText = TempText/10;
CAN_TX_Buf[0] = 0xE0;
CAN_TX_Buf[1] = 0x60;
CAN_TX_Buf[2] = TempText%255;
CAN_TX_Buf[3] = TempText/255;
CAN_TX_Buf[6] = 0x79;
