[技术问题解答] MKL16中断嵌套问题
 楼主| zhhaisheng 发表于 2015-11-27 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在设置ADC0中断优先级为0,LPTMR中断优先级为1,当在执行LPTMR中断时有ADC0中断响应,是否会跳出LPTMR中断去执行ADC0中断,执行完ADC0中断后再执行LPTMR中断?
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-27 15:36 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-27 15:36 | 显示全部楼层
楼主你好!
KL16支持4级中断优先级别,支持中断嵌套,所以优先级高的可以打断低优先级的中断,完成高优先级中断之后再返回到低优先级中断中执行。
奥德赛 发表于 2015-11-27 17:02 | 显示全部楼层
如果支持中断嵌套的话就会执行优先级别高的
舒斯特尔 发表于 2015-11-30 20:35 | 显示全部楼层
肯定是先执行优先级高的啊,这个和操作系统的一样
 楼主| zhhaisheng 发表于 2015-12-4 11:56 | 显示全部楼层
楼主你好!
KL16支持4级中断优先级别,支持中断嵌套,所以优先级高的可以打断低优先级的中断,完成高优先级 ...
现在在LTPMR中断里开启了ADC中断,应该会立即跳转ADC中断执行,但现在是LPTMR执行完后再执行ADC中断是为什么?是哪里还需要设置吗?现在设置LPTMR优先级是1,ADC优先级是2.
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-8 12:39 | 显示全部楼层
现在在LTPMR中断里开启了ADC中断,应该会立即跳转ADC中断执行,但现在是LPTMR执行完后再执行ADC中断是为 ...
你开启ADC中断,也要等ADC采集完成产生中断才能进去。
如果你的LPTMR的中断时间比ADC还要短,那么肯定会进去LPTMR中断。
另外,你说你再LPTMR中断中开启,你有没有清楚LPTMR中断呢/
中断优先级是针对,两个中断同时发生的时候,要按优先级来,如果不是同时发生,还是按照谁先来,谁先进中断。
 楼主| zhhaisheng 发表于 2015-12-9 13:18 | 显示全部楼层
如果你的LPTMR的中断时间比ADC还要短,那么肯定会 ...
在lptmr中断里能跳转到ADC中断,正常了。谢谢!
