2.4G 芯片 A7105读写FIFO不正常,有人用过吗?
 楼主| sunnyhgh 发表于 2015-11-28 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用GPIO1/2进行检测,
GPIO1用于WTR(等待TX/RX完毕),GPIO2 用于接收的FSYNC(RF ID同步)检测
发送和接收时GPIO1和2都有脉冲,说明数据已经发送出去,接收已经成功了的。
但是FIFO读写不正常,都是0,有高手知道什么原因吗?
这个是FIFO  TX的写函数:// TX 读 FIFO
void write_data_to_fifo(U8 send_cnt)
  U8 i = 0;
  if(send_cnt > RF_FIFO_LEN)
    send_cnt = RF_FIFO_LEN;
  } // A7105_write_command(RF_CMD_TX_FIFO_RESET);    RF_SCS_LOW();
  SPI_RWbyte(RF_REG_FIFO_DATA);
  for(i=0; i<send_cnt; i++)                                                // 这里固定写RF_FIFO_LEN个字节
    SPI_RWbyte(i);//(Rf_Send_Buf);
  RF_SCS_HIGH();
// RX 读FIFO
void read_data_from_fifo(void)
  U8 i = 0;
// A7105_write_command(RF_CMD_RX_FIFO_RESET);
   RF_SCS_LOW();
   SPI_RWbyte(RF_REG_FIFO_DATA|0x40);
  for(i=0; i<RF_FIFO_LEN; i++)                                                // 这里是固定读RF_FIFO_LEN个字节
    Rf_Rec_Buf = SPI_RWbyte(0);
  RF_SCS_HIGH();
// TX 发送数据
void send_data_by_RF(unsigned char  send_byte_cnt)
    if(send_byte_cnt)
        A7105ProcessOK=OFF;// TX完毕之后,在中断中置1
        write_data_to_fifo(send_byte_cnt);                // 写数据到fifo
        A7105_entry_tx();                                                // 进入发送状态发送数据
        Delay(150);                                                        // 从通过软件命令让RF进入发送状态到开始发送,这中间有140us的延时        // 因此这里要经过>=140us 的延时后在中断中再读GPIO1的状态
        while(A7105ProcessOK==OFF);        //  等待TX完毕
