[技术问题解答] 想加快摄像头模块的采集分析能力,应该怎么升级?请大师指点
 楼主| 软件小精灵 发表于 2015-12-1 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 软件小精灵 发表于 2015-12-1 18:42 | 显示全部楼层
 楼主| 软件小精灵 发表于 2015-12-3 10:29 | 显示全部楼层
diing
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-4 10:14 | 显示全部楼层
能说说看你的应用场景吗?
 楼主| 软件小精灵 发表于 2015-12-5 11:05 | 显示全部楼层
能说说看你的应用场景吗?
想通过摄像头来寻白线和测试一米内两个物体的距离,大神多帮忙!!!
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-7 09:43 | 显示全部楼层
可以采用DMA来增加采用结果传输速率,也可以提高主频速度提高执行速度,因为你给的信息有限,所以能想到的办法也就是这些
highend 发表于 2015-12-7 10:07 | 显示全部楼层
降低分辨率,基本上是唯一可行办法。
把CPU处理能力提升几个数量级,应该不现实吧?
mytt2013 发表于 2015-12-7 10:45 | 显示全部楼层
顶起
 楼主| 软件小精灵 发表于 2015-12-7 15:59 | 显示全部楼层
可以采用DMA来增加采用结果传输速率,也可以提高主频速度提高执行速度,因为你给的信息有限,所以能想到 ...
我用的是stm32的芯片来控制,通过图像处理器获得数字信号,储存器储存起来用32处理,因为要处理快速行进中的车子来寻白线,和测试旁边车子与自己车子的距离,所以要提高速度,请问怎么提高速度,芯片的处理速度和线路的传输速度,处理器的处理速度,储存器的写入读出速度?
