充电头电路~这个反馈的控制原理是什么
 楼主| analog_zhu 发表于 2015-12-1 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手指导啦~
 楼主| analog_zhu 发表于 2015-12-1 16:55 | 显示全部楼层
通过R6和R4进行反馈~。但是,这个电路如何让输出稳定呢(工作原理)~
Siderlee 发表于 2015-12-1 23:26 | 显示全部楼层
看书吧   这个一两说不清楚
简单的说就是电压反馈,跟431的基准比较,输出控制电压,再经过光耦给控制芯片控制PWM
 楼主| analog_zhu 发表于 2015-12-2 10:18 | 显示全部楼层
看书吧   这个一两说不清楚
简单的说就是电压反馈,跟431的基准比较,输出控制电压,再经过光耦给控制芯片 ...
大概的意思我懂。
431使Vfb=2.5V。
若输出电压提高,431内部三极管导通,通过R11,R10的电流增大使R11电位抬升至光耦导通,结果为控制信号接地。
但是,BZX384是干嘛的呢~,求指导
Siderlee 发表于 2015-12-2 11:45 | 显示全部楼层
大概的意思我懂。
431使Vfb=2.5V。
若输出电压提高,431内部三极管导通,通过R11,R10的电流增大使R11电 ...
光耦需要供电
yytda 发表于 2015-12-2 12:51 | 显示全部楼层
大概的意思我懂。
431使Vfb=2.5V。
BZX384应该是个稳压管,因为TL431有耐压限制,所以输出电压较高时,会在光耦那里串一个稳压管
