LM22676-5固定5V的做出来5.4V,正常吗?
 楼主| Nick0908 发表于 2015-12-1 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
---------------------------------分割线------------------------------------
2015-12-1
有没不妥的?还有就是使能脚的控制这样可以不?还是独立用个MOS管来做开关呢?
2016-1-19
第二个图,12V转5V,用的这个22676-5,做出来板子电压5.4V,是不是正常的?试试了好多片板子都是一样的!?是这芯片就是有点偏差还是买到品质差的?
还是我电路有不妥?
jjjyufan 发表于 2015-12-2 09:46 | 显示全部楼层
查en电平
你这样上下分压 容易出错
lyjian 发表于 2015-12-2 12:29 | 显示全部楼层
直接参考规格书、EVB等资料
EN可以直接IO控制
 楼主| Nick0908 发表于 2015-12-2 14:40 | 显示全部楼层
查en电平
你这样上下分压 容易出错
EN脚1.3-1.9V,我这里分压1.54左右,所说容易出错是指?
 楼主| Nick0908 发表于 2015-12-2 14:43 | 显示全部楼层
直接参考规格书、EVB等资料
EN可以直接IO控制
直接IO高低电平控制?请详解,谢谢
lyjian 发表于 2015-12-2 20:19 | 显示全部楼层
直接IO高低电平控制?请详解,谢谢
这有什么好讲的,就一个高电平开低电平关的东西
jjjyufan 发表于 2015-12-3 09:08 | 显示全部楼层
你得考虑输入电压波动
lyjian 发表于 2015-12-3 18:23 | 显示全部楼层
正确的设计参数是:确保任何时候控制电压都要高于1.9V。
 楼主| Nick0908 发表于 2016-1-21 16:52 | 显示全部楼层
有没大神指点下
tingna 发表于 2016-1-21 21:37 | 显示全部楼层
把R29 1K电阻去掉,然后直接短路试试
戈卫东 发表于 2016-1-21 21:58 | 显示全部楼层
R29是做什么用的?
这个元件里面用的分压电阻并不大,串1K电阻足以产生影响了。
戈卫东 发表于 2016-1-21 22:06 | 显示全部楼层
它的DATASHEET说,内部的分压电阻总共是9.93K左右,那么你串联1K的电阻大约增加0.5V左右的电压和你的输出5.4V正好对上
 楼主| Nick0908 发表于 2016-1-22 15:03 | 显示全部楼层
好了,谢谢
 楼主| Nick0908 发表于 2016-1-22 15:04 | 显示全部楼层
它的DATASHEET说,内部的分压电阻总共是9.93K左右,那么你串联1K的电阻大约增加0.5V左右的电压和你的输出5. ...
完全如你所说,谢谢
