帮忙看看这个电路能正常工作不?谢谢
 楼主| chl194 发表于 2009-10-13 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
多谢了!!
dontium 发表于 2009-10-13 16:00 | 显示全部楼层
你搭接一个电路试试,应该能工作的。8脚的电阻应该再取大一点,并接到1脚。不然,受不了30V的电压。电感的数值再计算一下。
 楼主| chl194 发表于 2009-10-13 18:24 | 显示全部楼层
如果将1、8脚接到一起因为MOSFET的Vgs的最大允许位20V,当输入电压大于20V时MOSFET管会坏吗??
awmc_m 发表于 2009-10-13 23:21 | 显示全部楼层
u?B那个运放搭的减法器正负相输入是不是错了?
 楼主| chl194 发表于 2009-10-15 17:56 | 显示全部楼层
运放的电路改了,电路要求是 输入: 18-24V
输出 30V-60V可控,输出负载不定全范围内输出最大电流1A - 1.5A
看一下可以吗??谢了
awmc_m 发表于 2009-10-15 22:49 | 显示全部楼层
减法器已经正确了,MOS管好像要用mc34063的1脚去驱动,1脚和输入电源间接上拉电阻,2脚接地。
可以焊个实验板验证一下。
awmc_m 发表于 2009-10-15 22:55 | 显示全部楼层
哦,看错了,那个减法器还是不对的,不是把vdac和反馈电压互换的问题,而是减法器本身就是错的。
awmc_m 发表于 2009-10-15 23:07 | 显示全部楼层
最终电路可按下图:
 楼主| chl194 发表于 2009-10-16 10:04 | 显示全部楼层
减法器我知道怎么搞了,我没有用过34063想问一下计算电感时负载电流越大电感值越小,当负载变动时的电感值怎么确定??谢谢了
awmc_m 发表于 2009-10-16 13:17 | 显示全部楼层
你只要计算一个最小电感值就行了
 楼主| chl194 发表于 2009-10-17 14:30 | 显示全部楼层
假设负载100mA Lmin=400uH
负载1A Lmin = 40uH 电路上取电感值为40uH那电路在轻载或是空载时工作正常吗??
