[TI] TPS61040
1739|3
 楼主| icefox225 发表于 2016-3-8 21:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,TPS61040这款芯片用的电感用普通的功率电感是否就可以了,在用RT9284A这款LED背光电源芯片发现5V电压输入直接输出4.88V,相当于通过电感,二极管直通了,不知道什么原因,电路图完全按照技术手册的推荐电路。
yanwen217 发表于 2016-3-9 09:11 | 显示全部楼层
TPS61040一般就是给屏做驱动电压,负载电流都不大,所以用普通电感就可以了。
至于RT9284A,如果芯片没有坏的话检查下EN脚电平,看上去像是disable了,芯片就没有工作。
 楼主| icefox225 发表于 2016-3-9 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
EN脚我直接上拉到5V了。芯片我换了3个了。好郁闷,RT9284完全按照手册的图生成的12V,结果出来4.88V,感觉就是电感没起作用直接5V直通了。
jjjyufan 发表于 2016-3-9 22:28 | 显示全部楼层
贴图来说 原理图 实物图
