LED灯带采用电阻限流的方法,对能源的浪费
 楼主| cornrn 发表于 2016-3-13 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天把家里一些灯带(各种颜色大概一共300米)调试看看,发现灯带能源浪费的现象,电路很简单,如下:
 楼主| cornrn 发表于 2016-3-13 10:42 | 显示全部楼层
这手上这些都一个结构 AC220整流后变成300多v直流电压,电网有时候最高其实交流达到250V电压的。我手头这些都是 6个310Ω电阻和60个LED灯珠串联直接接到睁220V整流后正负段,这能源是有多浪费啊,怪不得功耗这么大,坑爹的商家啊,能源都消耗在电阻上,你LED节能还节什么
摸摸 发表于 2016-3-14 01:13 | 显示全部楼层
ZF对技术没有什么兴趣,反正统一的观点:LED=节能
戈卫东 发表于 2016-3-14 07:34 | 显示全部楼层
灯带好像都是用了电阻的。。。。。。
airwill 发表于 2016-3-14 07:38 | 显示全部楼层
这是最老旧的方案了. 现在的灯带是不是有采用开关恒流方式控制的了? 可以找找看, 改买这种高效率的类型
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cornrn + 1
查看全部评分
lfc315 发表于 2016-3-14 09:26 | 显示全部楼层
LED是节能,但没说电阻节能啊?
你这个是LED和电阻的结合体,当然不节能;
再说也没有人要求装饰灯能有多节能,首要的是装饰效果,好看;
照明灯才要求节能。
lrhsx33 发表于 2016-3-14 10:24 | 显示全部楼层
是的,这个误导消费者。
wh6ic 发表于 2016-3-14 13:26 | 显示全部楼层
  因为其整流桥后一般没有另外的电容滤波,所以负载的计算仍可以按电阻分析。
  额定电压为220Vac, 60粒LED的总压降约为192V(60 x 3.2V),6粒310欧(有这个阻值??!)串联总阻值1860欧,则有效电流约15mA,符合一般设计习惯。 60粒LED功耗约2.88W, 6粒电阻功耗约0.42W,效率87%,一般人应该可以接受这个效率的。
st.you 发表于 2016-3-14 15:38 | 显示全部楼层
有没计算过电阻上的功耗?
 楼主| cornrn 发表于 2016-3-15 10:16 | 显示全部楼层
  额定电压为220Vac, 60粒LE ...
标着311意思就是310Ω吧,还有我实测每个LED压降2.8左右,电压整流后大概330V,可能电网这个时间段电压高,所以效率没有87%
 楼主| cornrn 发表于 2016-3-15 10:22 | 显示全部楼层
有没计算过电阻上的功耗?
根据我实测2.8V一个LED压降,那么60*2.88V=173V ,总电压330V-173V=157V;    157/(310*6)=84MA,出现疑问了,是不是这么算的,电流怎么这大呢,目前我知道5050灯珠电流一般40 ~50mA,不超过80mA,大神哪边错了呢
st.you 发表于 2016-3-15 11:26 | 显示全部楼层
根据我实测2.8V一个LED压降,那么60*2.88V=173V ,总电压330V-173V=157V;    157/(310*6)=84MA,出现疑问 ...
直接整流没有大电容滤波,电压是没有330V的,   你考虑一下电压波形的问题吧,实际的平均电流没有84mA
wh6ic 发表于 2016-3-15 13:00 | 显示全部楼层
标着311意思就是310Ω吧,还有我实测每个LED压降2.8左右,电压整流后大概330V,可能电网这个时间段电压高 ...
照理 5% E24 中没有 31 这个档位,是否是 11E? LZ量一粒试试具体是多少。
  你实测LED是2.8V左右,电压整流后的330V也是实测数字?另外整流桥后面有没有10uF以上的电容?如果没有,其应该是脉动直流信号,用万用表测量的数值是虚假的。
wh6ic 发表于 2016-3-15 13:01 | 显示全部楼层
LZ可以小心点测量一下电阻上的压降、电阻值,算出其电流。
 楼主| cornrn 发表于 2016-3-15 17:06 | 显示全部楼层
  你实测LED是2.8V左右,电压 ...
无电流,直接整流过来的,11E !!!反过来是311!!
