结贴
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2016-3-18 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
结贴
xuplastic 发表于 2016-3-18 14:03 | 显示全部楼层
容性负载无过冲是电源的基本要求
凡是有过冲的实验室电源都是垃圾,相当于没有刹车的跑车
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2016-3-18 14:08 | 显示全部楼层
容性负载无过冲是电源的基本要求
凡是有过冲的实验室电源都是垃圾,相当于没有刹车的跑车 ...
zyj9490 发表于 2016-3-18 15:09 | 显示全部楼层
容性负载无过冲是电源的基本要求
成本的问题,好的电源反馈环路很复杂,对多段频率进行校正。达到,已快速响应又没有过充。
xuplastic 发表于 2016-3-18 16:01 | 显示全部楼层
实验室用的是普通电源,内阻很小,测量的电流精度差,因此过冲不明显。 ...
过冲用示波器测量,与精度有什么关系?肉眼不可见的过冲(<5%)就没必要纠结了吧
xuplastic 发表于 2016-3-18 16:06 | 显示全部楼层
成本的问题,好的电源反馈环路很复杂,对多段频率进行校正。达到,已快速响应又没有过充。 ...
普通电源也没必要快速响应
过冲主要存在于一些劣质电源和DIY作品中,像固伟这种大牌哪怕最低档过冲也不会有,因为这是基本功,就好像100元买的自行车可以没有变速减震,但是不会没有刹车
zyj9490 发表于 2016-3-18 16:09 | 显示全部楼层
普通电源也没必要快速响应
过冲主要存在于一些劣质电源和DIY作品中,像固伟这种大牌哪怕最低档过冲也不 ...
单纯无过充不需要很高的经验,把主极点定得足够低就可以了,带来的影响是调节时间会变长。
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2016-3-18 16:09 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-3-18 16:22 | 显示全部楼层
精度是指稳态时的准确度,较长期的稳态值。跟过充没有关糸。
zyj9490 发表于 2016-3-18 16:23 | 显示全部楼层
好的电源必须指明稳态精度和调节时间(响应时间)。
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2016-3-18 16:30 | 显示全部楼层
大神指的好的电源,
xuplastic 发表于 2016-3-18 16:35 | 显示全部楼层
如果需要测量100纳安电流,又要求高精度,那么需要用大的采样电阻。大的采样电阻和大的负载电容降低系统 ...
确实,不过也可以补偿,不要求速度的话,补偿也很容易
工作在恒流模式下的话,恒流源是怕感性负载不怕容性负载,也许那大电感测试更好;P
不过你这么大范围要涉及到换挡,检流电阻变化,那补偿网络也要跟着变?
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2016-3-18 16:36 | 显示全部楼层
没研究过市
zyj9490 发表于 2016-3-18 16:38 | 显示全部楼层
大神指的好的电源,比如呢?淘宝上搜搜看看。
多频段校正,好像有这个概念。
不知道好的电源过冲大概到什 ...
没有过充,大品牌的产线测试电源是可以保证的。指数律变化。
zyj9490 发表于 2016-3-18 16:42 | 显示全部楼层
没研究过市面上的数控电源,好像内部的采样电阻只有一个或者两个,没有很详细的等间距分档。
响应速度和 ...
这才是高度,几个参数是会打架的,通过补偿网络作出最差负载下的环路增益线。
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2016-3-18 16:43 | 显示全部楼层
工作在恒流模式下的话,恒流源是怕感性负载不怕容 ...
那确实。
速度要求慢是很容易补偿的,就是传说中的牺牲速度换取稳定性了。
恒流源好像是怕感性,但如果和电容并联的话,那这个影响是大大消除了。
恒流源也是基于功率模块的的驱动,从相位余量来考虑,貌似其稳定性也不会受到影响。
大范围变档,补偿网络是要跟着变化了。说实话,目前还测试得不是很仔细。
大神水平可以。。。。
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2016-3-18 16:50 | 显示全部楼层
大品牌产线测试电源。
或许是通过加强驱动,或者说保证在强驱动的模式下进行补偿,然后产生指数的曲线输出?
大侠有品牌推荐么,我看看参数
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2016-3-18 16:52 | 显示全部楼层
这才是高度,几个参数是会打架的,通过补偿网络作出最差负载下的环路增益线。 ...
补偿网络做出最差负载下的环路增益曲线。。
感觉深奥。。。。。
zyj9490 发表于 2016-3-18 18:39 | 显示全部楼层
感觉深奥。。。。。
皮特写的模拟电路第2章,作者讲的就是产线测试电源做到没有过充,又快速响应,具体电路都有,解决思路都有,建议看下。就是一个典型的多频段补偿。
PCBBOY1991 发表于 2016-3-18 19:53 | 显示全部楼层
皮特写的模拟电路第2章,作者讲的就是产线测试电源做到没有过充,又快速响应,具体电路都有,解决思路都 ...
请问具体是哪本书啊?
