[PCB制作] 我来赞助一贴。理科妹子徒手拆机械键盘换轴 竟然秒懂了
 楼主| zhuotuzi 发表于 2016-3-24 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械键盘对于大多人来说还是盲区,有时候一个键盘坏了个轴或者是灯,可能就要不停等售后或者丢了换新,但看完此帖,基本上你买的所有机械键盘都能自己处理好罗~
  以下是网友整理的一套初学者教程给大家,希望看过的人再也不用愁键盘带来的烦恼,甚至还可以diy专属自己的外设哦。
  首先铺出来要使用的全部材料~百来块钱就可任性换轴换灯,前提是,你用的不是机械手感而是个机械键盘,咳咳。
PC端点击可看大图,下同
  然后认知一下键盘内部,对于初学者,只要了解一颗轴链接的范围,就足矣。
  第一步:掏出键盘。
  不建议初学者拿昂贵的键盘试手,拿款入门的背光键盘才不至于扯着蛋。(如果你很有钱当我没说~)
  第二步:拧螺丝。
  接下来开始行动!每一张图都有写所用的工具是哪个,如果你的键盘找不到螺丝,那……自己想办法拆。
  第三步:分离面板。
前几步看图就会,接下来请认真跟我做~(虽然手不是我的)
  第四步:加热led灯,取灯。
(换轴必须先取灯,前提是你的键盘带灯)
  前面的认知图有介绍灯的焊点在哪里,所以加热烙铁后对准灯脚的焊点加热,另一只手在后面慢慢扯出led灯,如果手滑,可使用图一的工具尖嘴钳,不过就只剩双腿固定键盘……动作太猥琐,还是找个人帮忙拿键盘比较帅气。
  注意:不要去加热认知图里不是焊点的部位,尤其是芯片位置,推荐的烙铁是属于性价比的两座插头,是不连地线的,瞎玩会出事
  第五步:吸锡
  这个工具超级方便,如果以后会大面积改键盘的轴和灯,一定要买这个玩意~
  第六步:拔轴
  用镊子拔轴(搭档的手真是萌萌的~哈哈哈)这是我对此步骤的介绍,来看下我搭档是怎么形容拔轴的
  1、把镊子的一个尖脚用力顶入轴其中一侧的缝隙里,将缝隙里的弹片压进去,同时往上撬,确保撬出并让这一侧不要再掉下去
  2、用同样的方法撬开另一边
  3、两边都撬出来以后轴就可以取下了(如果一直撬不出来,需要检查有没有把锡吸干净,轴的针脚是否完全脱离焊盘)就问你醉不醉
  第七步: 插上新轴
  关于轴呢,大家都觉得国外的总是好的,但是又买不起~所以其实随便买个键盘,你会了这一步,爱买什么轴就换什么轴~甚至一个键盘插满市面上一百多种轴也没关系对不对~
那么换轴最重要的在下面这一步
  第八步:轴脚上锡
  至于怎么上锡~看这里:
  1、准备 2、烙铁接触针脚 3、在烙铁的对面送上焊锡,与烙铁接触 4、当适当量的焊锡熔化并附着于针脚时,撤走焊锡 5、最后再撤走烙铁
  第九步:装灯
  1、若对灯不放心,可先用纽扣电池测试一下,正极接触电池顶部,负极接触电池底部。(若你天赋异禀精通电子,不需要检查,就省了1.5电池钱买茶叶蛋。灯长的那个脚为正极。并且装灯前也要区分好正负极,可以让键盘先通电,然后把灯的针脚触碰一下任意一对灯的焊盘看看亮不亮)
  2、将灯从轴的灯孔里插入,但先不用插穿,因为之前拆灯的时候很可能在焊盘上还留有残锡,所以只需要插进轴里并暂时固定好即可。
  3、左手顶住刚刚插好的灯,右手用烙铁同时加热之前拆灯留下的两点残锡
  4、当残锡熔化后,左手拇指用力将灯推入(如果一时推不进,可轻微用拇指摇动一下灯来调整位置,或者把灯拿出来检查针脚是否平直。
  第十步: 给灯脚上锡。(详情看第八步就知道了,相信男孩子都懂上锡什么的~)
第十一步:剪灯脚。
  第十二步:大功告成~
  忘了说要把线接回来~怎么扯的就怎么给人家装上去,然后插上电看是否成功~总之不该碰的不碰,是折腾不坏的。
  最后晒一下DIY过后的键盘~
  快告诉我是不是比原厂(尼莫索)屌多了_
  虽然帖子里就这么十几步,但是作用可是大大的哦~
  最后希望大家早日动起手,还自己一个可以真正装逼的天空。
yangwenguan 发表于 2016-4-11 12:37 | 显示全部楼层
理科妹子何在?
 楼主| zhuotuzi 发表于 2016-4-13 15:38 | 显示全部楼层
吸引人的,根本没有妹子。
 楼主| zhuotuzi 发表于 2016-4-13 15:40 | 显示全部楼层
看你签名,卖的什么东东啊,没看懂。
