看了安森美的网站,快恢复二极管属于下列的哪种?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-1-2 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
二极管&nbsp;&nbsp;(2431)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;肖特基二极管&nbsp;(440)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;小信号开关二极管&nbsp;(226)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;大电流电压抑制器&nbsp;(9)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;瞬态电压抑制器&nbsp;(TVS)&nbsp;(715)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;调谐二极管&nbsp;(26)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;齐纳二极管&nbsp;(1015)&nbsp;<br /><br />好像都不是,是不是这个公司没有这东西?<br />
maychang 发表于 2007-1-2 14:31 | 显示全部楼层
好像都不是
快恢复二极管用于频率比较高电压也比较高的整流工作。<br />电压低电流大的高频整流工作,一般用萧特基二极管,好处是管压降低,恢复时间短,故损耗小。更低电压更大电流,连萧特基二极管也嫌损耗太大,用同步整流。<br />电压较高的整流,萧特基二极管也不能胜任,用快恢复二极管。特点是耐压高,但恢复时间比萧特基二极管长,管压降也比萧特基二极管大(与普通二极管相同)。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-1-2 15:17 | 显示全部楼层
我是想用在RCD吸收电路上,mosfet和电容都是150V的
&nbsp;要是选一个100V的肖特基有点不匹配,150V的SMB封装的还没找到<br />
erichuolo 发表于 2007-1-2 21:40 | 显示全部楼层
什么是同步整流啊?
请教maychang什么是同步整流啊?谢谢!<br />
computer00 发表于 2007-1-2 23:13 | 显示全部楼层
同步整流就是用电子开关去进行整流
由于二极管的饱和压降较大,所以在低压大电流时,整流效率低.<br /><br /><br />如果把二极管换成场效应管,则由于场效应管在导通时饱和电阻很小,因而压降也小,从而效率就会提高.<br /><br />场效应管是由控制电路控制它的导通跟关断的,并且跟要被整流的信号同步,所以叫做同步整流.
jepsun 发表于 2010-4-10 21:27 | 显示全部楼层
RCD  可以用UF4007的管子!
PowerAnts 发表于 2010-4-10 21:58 | 显示全部楼层
又挖坟
