你强!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
根据我的经验来看(有点吹牛了),这是长时间电池不用造成的硫化现象,你可以用去硫化的方法,因为没有什么所谓的电池修复仪,所以建议把电池充满点,也就是你的7V多,然后找个线短路它10秒,然后再充几分钟,然后再短路,不停的重复,至于管不管用,就得看老天的了。这一过程可能要一天。反正我们这里的电池硫化现象我都是这么搞的。当然没有你那么严重,效果还可以。
短路期间放电的电流可以控制在 30--40安 再大了我没感试
再有,谁也没有那么闲的一天时间干这个,你可以有时间就充 ---放 ---充 ,估计几天就可以看到结果了
